giac Inserito: 7 marzo 2005 Segnala Inserito: 7 marzo 2005 Un saluto a tutti!!In un negozio hanno installato dei faretti ad alogenuri da 150w (circa 2 anni fa) ma da qualche tempo stanno "saltando" uno ad uno, i ballast interni (Philips hid-dv 150w) la ditta costruttrice dei faretti indica come causa l'assenza del neutro nell'impianto d'illuminazione (enel - 220 trifase !!) io non conosco benissimo i prodotti della Philips.................ma è possibile che sia proprio colpa del povero neutro ???? Ciao & Grazie !!
ivano65 Inserita: 7 marzo 2005 Segnala Inserita: 7 marzo 2005 (modificato) secondo me no, ad eccezione se i ballast sono elettronici ed al loro ingresso hanno qualche protezione chenon resiste alla tensione della fase verso terra applicata a quello che dovrebbe essere il morsetto del neutro.se invece non ha connessione a terra la cosa non e' possibile.ivano65 Modificato: 7 marzo 2005 da ivano65
Piero Azzoni Inserita: 7 marzo 2005 Segnala Inserita: 7 marzo 2005 concordo assolutamente co ivano65il potenziale assoluto di un punto e' una astrazione, se consideriamo anche, come e' corretto considerare, che pure la terra fluttua e' perfino pura filosofiaassolutamente concreta invece e' la misura di differenza di potenziale tra due punti, volgarmente detta tensione.ne consegue che non esiste alcuna differenza tra un tensione bifase concatenata di un vettore unitario e la tensione stellata monofase di un vettore 3E0,5 volte piu' grandeesprimendo il concetto in maniera piu' pratica e' evidente che la tensione concatenata di un trifase a 230 Vca. e' uguale alla tensione stellata a 400 Vca.poi le risposte dei commerciali e l'elettrotecnica stanno su due pianeti diversi ..........escludo anche la possibile eccezione di ivano, vorrebbe dire che in un circuito fase7neutro se inverti i due fili salta tutto.
giac Inserita: 8 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2005 Vi ringrazio delle risposte, anch'io sono rimasto perplesso dall'affermazione del costruttore...............vedremo!!!Grazie & Ciao!!
