Calcolo Della Potenza Assorbita Per Ripartire I Co
misurando con pinza amperometrica le tre fasi misuro un assorbimento di 15A cad. sapendo (credo) che 1 Kwh costa 0.12€ come posso ripartire i cosi di quest'utenza? :huh:
Stefano Sormanni
Abbi pazienza, ma non ho ben capito la tua domanda,.... riformulala in altra maniera....
bé, in pratica siamo 2 utilizzatori e vorrei dividere i costi dell'energia elettrica utilizzata
Grazieeeeeeee
Io continuo a non capire la domanda
Mario
Piero Azzoni
hanno inventao speciali apparecchi, si chiamano contatori e sono in vendita da qualunque grossista, costano pure poco.
In pratica il mio "amico" è collegato al MIO contatore, la sua macchina possiede un contatempo, quindi se assorbe 15A su ogni singola fase e il neutro non è connesso e sapendo che la tensione è 400V il cos è 0,9 e il tempo utilizzato e noto il costo x KWh dovrebbe essere 0,12 x KWh.....
ammesso che la tariffa sia sempre uguale e non multioraria e il consumo di corrente pure...400x15x0.9x1,73xh
OK, quindi 400 x 15 x 0.9 = 5400 Wh
adesso moltiplico 5.4 kW x 3 x il costo al kw ?????????
Pardon, dimenticavo 1,73 ma cos'è?
ma allora il risultato mi da 9342 .... lo devo moltip. x 3 ???
Paolo Cattani
La potenza, in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato, si calcola facendo
1,73 (radice di 3) x U (volt) x I (ampere) x cosfi
quindi
1,73 x 400 x 15 x 0,9
si ottiene la potenza in watt, non si deve moltiplicare per qualcos'altro. Devi solo dividerla per 1000 per ottenere i kW.
oooooooooh, Claro che si,
adesso che tutti s'illumina d'immenso e che sono un rompi P...e!!!!!
mi domando, e se il carico non è equilibrato tra le tre fasi es. R=10A, S=12,5A e T=22A; la radice di 3 non è più esatta?????
:blink:
La radice di 3 e' sempre radice di 3.
Se il carico e' squilibrato, il calcolo e' piu' complesso e la potenza puo' variare istante per istante al variare dello squilibrio.
Hanno inventato per questo i contatori, modelli adatto a carichi squilibrati.
Sei anche tu uno degli autorizzati a vendere energia sul mercato libero?
Mario
hahahaha :lol:
Noooooooooo
L'energia non si vende agli amiconi !!!!!!!
La Spartisco amorevolmente.
Ciao a tutti e GRAZIE
