Cablaggio Cavi In Tubi Acciaio
Posso posare 1 cavo monofase all'interno di un tubo metallico di acciaio zincato ? Avro' qualche problema di riscaldamento del tubo a causa di perdite per isteresi o correnti indotte?
La situazione migliora se poso le tre fasi nello stesso tubo?
(sto parlando di cavi di alimentazione di un motore da 1 MW alimentato da inverter)
Grazie.
Ciao a tutti
Te lo sconsiglio decisamente, il tubo fa da mantello alla corrente unipolare poco importa che sia un inverter o no.
Le correnti indotte arrostirebbero tutto.
Devi mettere tutti i cavi entro il tubo.
Motore a media tensione o in bassa?
Che tipologia di inverter?
Lunghezza del cavo totale, e quanto in tubo?
Mario
Grazie delle indicazioni
Mario, la tensione e'
690 V
20 metri di cavo circa tutto in tubo
inverter PWM a IGBT
Le correnti di modo comune dovrebbero circolare sul PE ?? i tubi sono collegati alle estremita' a terra (PE 1/2 conduttori di fase esterno alle tubazioni)
Blackmamba,
perche' non ti fai dare una risposta scritta ufficiale dal fornitore dell'inverter, che conosce i dettagli dell'applicazione?
Se poi c'e' un problema, tiri fuori la carta.
Mario
Prova a postare i dati del tubo di acciaio zincato che avresti inteso usare come conduttura per singolo cavo: diametro esterno e spessore o peso al metro.
il costruttore di inverter consiglia di utilizzare dei cavi 3fase schermati.
Viste le correnti in gioco nell'applicazioni i cavi schermati andrebbero fatti fare su "misura".
Pertanto volevo capire se utilizzare dei tubi in acciaio e dei cavi non schermati sia una soluzione comunque accettabile.
A questo punto credo che chiedero' conferma al fornitore dell'inverter;
Grazie a tutti
