nerone68 Inserito: 11 marzo 2005 Segnala Inserito: 11 marzo 2005 vorrei installare 5 faretti incassati in una mensola per poter illuminare l'intero piano cottura.materiale : 5 faretti ad incasso da 12v ca potenza 50w l'unotraformatore : POTENZA 300 VA alim . prim 220 VCA, sec 12V CA : FR. 50- 60 hz Classe b , fuse 1.6 ATPS. Il tutto e' stato acquistato tempo fa in un negozio elettrico con la conferma del negoziante che la potenza dell'alimentatore era giusta per un tale impianto.un amico mi ha installato il tutto ( Dopo parecchio tempo ) ma sono subito accorto , che solo dopo alcuni minuti( tra i 5 e 10 ) che tutti i faretti sono accesi ,un cavo dell'alimentatore del secondario ( 12 v ca) e molto caldo.DOMANDA: e' possibile che il trasformatore sia sottodimensionato per l' intera potenza sviluppato da 5 faretti?se si quale trasformatore mi consigliate?volendo proteggere l'impianto che tipo di interuttote autom o magneto term . mi consigliate?grazie a tutti
skitch Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 che sezione hanno i fili che portano tensione ai faretti?Forse sono sottodimensioneti per l'utilizzo
pidmaster Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 io metterei come minimo cavi da 2.5 mm2 magari divideno in due le linee o una sola ma ancora piu' grosso oppure quello rigido.fai conto che potresti raggiungere anche i 20 Amp..
Luca Bettinelli Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 (modificato) Quando hai tutti i faretti accesi 250W a 12V hai 20 A nei cavi e questi devono essere oppurtunamente dimesionati, quindi come ti è già stato detto probabilmente non è il trasformatore ad essere sottodimensionato ma i cavi di alimentazione !Di che sezione sono i cavi ? Modificato: 11 marzo 2005 da Luca Bettinelli
AndroMac Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 io collegherei ogni singolo faretto direttamente sul secondario del trasformatore (per intenderci non farei partire solo due fili ponteggiando di faretto in faretto); in questo modo passano circa 4A per ogni circuito che con un cavo di 2.5mmq non crea grossi problemi. Se poi vuoi mettere tutti i faretti ponteggiati uno con l'altro allora metti un cavo da 6mmq.
nerone68 Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 forse mi sono spiegato male: non sono i vari cavi che portano tensione ai faretti che sono caldi ma solamente uno dei due cavi del secondario del trasformatore.i 5 faretti sono collegati tramite due tronconi composti da 3 e da 2 faretti con cavi da 2.5 mmq (credo)il trasformatore e' in grado di erogare 25 A ?che mi dite per quanto riguarda la protezione da utilizzare per proteggere l'impianto?grazie
Luca Bettinelli Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 uno dei due cavi del secondario del trasformatore.Forse ti sei spiegato male ancora, cosa intendi con uno dei due cavi del secondario
nerone68 Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 il trasformatore ha due cavi al primario (+/-) per il collegamento a 220 v cae due al secondario ( +/-) dove eroga 12 v cai due cavi del trasf. del secondario sono collegati a una scatola di derivazione dove arrivano i due tronconi ( 5 e 3 faretti +/-).il positivo del secondario che e' collegato ai due tronconi , quando tutti i 5 faretti sono accesi al tatto sono caldi.spero di essere stato abbastanza chiaro nel esporre il mio problema grazie
Gianluca Caredda Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 Che sezione hanno i cavi che vanno dal secondario del trasformatore all morsettiera di distribuzione dell 12V?
nerone68 Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 se intendi i cavi che alimentano i due tronconi hanno una sez di 2.5invece i cavi che escono dal secondario del trasf. e vanno alla scat . hanno una sez superiore a 4 ( a vista)ok?
pidmaster Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 allora secondo me c'e' poco da fare, la sezione mi sembra corretta.conta che il calore dissipato e' proporzionale al quadrato della corrente.a parita' di potenza se abbassi la tensione si alza di parecchio la potenza dissipata... enel ne sa qualcosa....
nerone68 Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 e che tipo di protezione devo inserire sulla linea per proteggere i faretti ?
Luca Bettinelli Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 (modificato) Per la protezione sicuramente fusibili.Comunque la protezione è per proteggere il trasformatore in caso di corto circuito del secondario non per proteggere i faretti.Il cavo che dici che è caldo esce direttamente dal trafo oppure è collegato ad un morsetto?Se hai un morsetto lo puoi mettere di sezione maggiore, se esce direttamente hai poche possibilità di soluzione. Modificato: 11 marzo 2005 da Luca Bettinelli
nerone68 Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 il cavo caldo e' quello che esce dal trasformatore ed e' collegato ad un morsetto.che portata devono avere i fusibili?perche ' utilizzare dei semplici fusibili e non dei inter. aut o dei diff. magn.?grazie
Luca Bettinelli Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 Perchè i semplici fusibili sono la protezione più efficace per proteggere il tasformatore, non si a hanno esigenze di sezionamento in quanto per togliere l'alimentazione hai già un interruttore che spegne le luci, inoltre un differenziale non ha senso su una linea a 12V non devi proteggere dai conatti diretti.Per un carico che normalmente è di 20 A puo usare fusibili da 25 A.Il cavo che scalda, se sul trafo c'è un morsetto contolla che sia ben serrato, che non ci siano eccessive resistenze di conatto che potrebbero provocare surriscaldamento.Se puoi aumenta la sezione del cavo.
Alessandroni Matteo Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 Io proverei a verificare anche il serraggio dei morsetti. un morsetto lento potrebbe provocare una resistenza di contatto un pò più alta e creare surriscaldamenti.
nerone68 Inserita: 12 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2005 il morsetto non si trova sul trasformatore ma viene usato per collegare i cavo che esce dal sec del trasf e il cavo che va al faretto.dove posso trovare altri morsetti che tengano un amperaggio cosi' alto? (20-25A )
nerone68 Inserita: 12 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2005 per proteggere i due tronconi da cortocircuiti cosa devo uilizzare?nb. dove posso trovare i morsetti che usa l'enel quando installa i propi contatori per alimentare un utenza?
puntalino Inserita: 12 marzo 2005 Segnala Inserita: 12 marzo 2005 ma scusate sezione 4 mmq 20 amper pensate che la cordina non scaldiComunque la protezione è per proteggere il trasformatore in caso di corto circuito del secondarioprotezione in uscita del trafo mai vista e mai relizzata spigatemi come si fà a creare il corto sul secondario????
Paolo Cattani Inserita: 12 marzo 2005 Segnala Inserita: 12 marzo 2005 dove posso trovare altri morsetti che tengano un amperaggio cosi' alto? (20-25A )nb. dove posso trovare i morsetti che usa l'enel quando installa i propi contatori per alimentare un utenza?Non esageriamo, un comune morsetto a campana da 8 mm ne regge anche il doppio: se è serrato bene.Se solo uno dei cavi scalda molto, hai un morsetto serrato malamente, o quello sul trafo o quello sulla derivazione (oppure qualcuno ha tosato qualche filo di rame perchè non entrava nel morsetto). Se rifai la giunta dovrebbe andare a posto.
nerone68 Inserita: 5 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2005 grazie a tutti per i vari consigli anzi ho preso in considerazione di suddividere l'impianto in due tronconi cosi composti:1 da 3 faretti2 da 2 farettima ho un problema che vi vado a sottoporre.vorrei sostituire l'accensione del l'impianto da un interruttore a un rele ( passo-passo) che mi permetta di accendere tramite un pulsante . una priva volta solouno dei due tronconi poi entrambi e di spegnere l'uno o l'altro troncone.POTETE AIUTARMI INDICANDOMO DOVE POSSA TROVARE UNO SCHEMA CHE MI PERMETTA DI FARE CIO' VISTO CHE NON HO MOLTO DIMESTICHEZZA CON I RELE'?GRAZIE MILLE
Paolo Cattani Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 Il circuito dei relè è sempre uguale, quello che cambia è proprio il relè, che deve essere passo-passo a DUE accensioni.Era questo il problema? O invece è lo schema?
nerone68 Inserita: 6 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2005 lo schema .dove posso trovarlo?grazie
Paolo Cattani Inserita: 7 maggio 2005 Segnala Inserita: 7 maggio 2005 Per esempio, usando QUESTO relè (ma con gli altri cambia solo la forma o il colore), lo schema è questo riportato sotto
nerone68 Inserita: 7 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2005 (modificato) alimento lo schema collegandolo al secondario del trasformatore 12v ca?solo il rele' rimane sotto tensione?ma posso collegare in parallelo 3 faretti al morsetto 4 e 2 al al mors 2 li regge?puoi indicarmi un sito dove acquistare materiale elettrico a buon prezzo?se hai altri schemi puoi inserirli per favore?ciao e grazie mille Modificato: 7 maggio 2005 da nerone68
