Sezione Cavi Vs. Ampere
Salve,
arei interessato a sapere quale amperaggio supportano i cavi elettrici, ovviamente a seconda della loro sezione!
So che esiste un disco (di cartone) che è una sorta di tabella ma non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Sapreste dirmi Dove poter trovare informazioni a riguardo?
so solo dirti che i cavi da 2,5mmq sopportano 16A e quelli da 1,5mmq 10A naturalmente sono dati del tutto nominali, cioe' sicuramente sopportano anche di piu' ma siccome questo dice la norma... meglio non andare contro corrente.
Ulteriori informazioni le trovi sulla GUIDA BLU N. 1 editore Tuttonormel.
Tratta la normativa degli impianti elettrici civili.
Se non vuoi perder tempo ad andare in libreria, dai un'occhiatina qui:
http://www.altanet.it/elettro/sicur/sezione.htm
ciao
Nicola
Dicaimo che queste sono regole pratiche di uso quotidiano per piccoli impianti domestici.
Il dimensionamento dei cavi è un argomento complesso.
Come minimo bisognerebbe tenere conto anche della loro lunghezza.....
ci sono delle formule apposite, se le trovo te le posto.
comunque per installazioni in passarella o in tubo di un cavo , es. 4X6mm, con lunghezza massima di 30-40 m, ci vuole un interruttore MT da 32A.
1,5mm 10A
2,5mm 16A
4mm 20-25A
6mm 32A
10mm 40A
16mm 50A
25mm 63A
35mm 80A ( il neutro può essere dimezzato, 16mm)
50mm 100-125A neutro di 25mm
confermate?
poi c'è la formula per la caduta di tensione, che a parità di interruttore, bisogna aumentare la sezione in base alla lunghezza; e al tipo di istallazione.
Lo stesso vale anche per la corrente continua?
casomai TENSIONE continua.
di solito a parità di tensione si, ma le tensioni di utilizzo della continua sono 12V o 48V, alcune volte 110V
e siccome la tensione cala, la corrente aumenta per la legge di ohm V=R*I
percui gli interruttori di protezione e le sezioni aumentano a parità di potenza.
confermate?
Caro mamentov, le sezioni che hai indicato sono mooooolto da prendere con le pinze...
La portata di un cavo dipende in primo luogo da una questione di temperature: piu' corrente circola per unita' di sezione, maggiore la dispersione di calore [grazie a Joule..] e maggiore la temperatura che il cavo raggiunge. Conseidera che cavi isolati in PVC possono lavorare fino a 60° mentre quelli isolati in EPR [FG7] lavorano fino a 90°.
La temperatura determina la vita dell'isolante (finche' non si raggiunge la temperatura di innesco del cavo stesso!! verai che el falo'!!].
Poi la sezione va determinata considerando anche distanze da coprire per la caduta di tensione; quanti cavi sono posati assieme (ciascuno produce calore che scalda anche glialtri..); tipo di posa che detrmina la dissipazione del calore prodotto; energia specifica lasciata passare dal dispositivo di protezione in condizioni di c.to c.to...
Certo, in un impianto civile tipo appartamentino con le usuali sezioni adottate 90% delle volte non sbagli. Al massimo rischi di avere la "lampadina fioca" quando accendi il forno..
Ciao, Lele
Visto che non ne capisco nulla di queste cose, come mai la continua viene abbreviata cc e l'alternata ca ? Non dovrebbero essere tc e ta?
Caro amico,
in realta' prendendo il caso esemplificativo piu' semplice di un carico puramente resistivo (cioe' il cui comportamento puo' essere paragonato a quello di una semplice resistenza), la tensione e la corrente sono perfettamente in fase.
Cio significa che la forma sinusoidale della corrente e esattamente uguale a quella della tensione, perche' una segue l'altra.
Ecco perche' si dice "corrente continua" e "corrente alternata"
Naturalmente poi il ragionamento si e' esteso anche a carichi reattivi cioe' quei carichi in cui la corrente e la tensione sono una in ritardo o in anticipo rispetto all'altra.
ciao!
Nicola
non mi riferivo a te ovviamente e' una considerazione generale.
livio ha detto
Se le cose stanno così sarà impossibile rimanere competitivi con CInesi ed Indiani
temo abbia ragione.
se non puntiamo sulla qualita' che presuppone una solida base teorica che ormai soprattutto gli indiano hanno, e' inutile.
Modificato: da pidmaster
