Connessione Trasformatore Mt/bt - E' ammessa la connessione diretta ?
In precedenti discussioni ho letto delle varie modalità di protezione (interruttore, sezionatore con fusibili etc ) del trasformatore MT/bt posizionato in un locale diverso dalla cabina di consegna ENEL.
Il mio impianto prevede una cabina di consegna MT ed una sola partenza (con interruttore secondo la DK 5600) per un trasformatore da 1250 kVA distante circa 70 m.
Mi chiedo se è strettamente necessario prevedere una protezione del trasformatore in loco o se è possibile una connessione diretta del cavo MT proveniente dalla cabina.
Pensavo di prevedere uno sgancio di emergenza dal locale trasformatore ed una sequenza chiavi per disalimentare il trasformatore in caso di manutenzione.
In teoria è possibile e anche in pratica visto che in tanti lo
fanno , per accedere al vano trasformatore bisognerà estrarre
la chiave libera a sezionatore di terra chiuso della cella
interruttore , questa chiave si inanellerà con quella della
serratura del vano trafo
Prima sono stato interrotto, secondo me la soluzione
migliore è mettere vicino al trafo almeno un sezionatore
sottocarico per il sezionamento in loco dotato
magari di lame di terra a monte e a valle , a monte
per mettere a terra il cavo , a valle per l'accesso al trafo
se lo facessi io metterei se la taglia del trafo lo
permette senza problemi (sotto i 630kVA sicuramente)
un sezionatore con fusibili selettivi con la taratura enel
del ricevimento, comunque si può fare anche senza nulla
come dicevo prima ormai tutti badano solo al risparmio
su ogni cosa che diventa sempre l'argomento piu importante
Purtroppo non posso ragionare su come sarebbe meglio farlo, ma su quale è la soluzione più economica.
Come spesso capita, anche in questo caso il mio cliente chiede di spendere il meno possibile.....
Ho già visto in passato trasformatori con connessione dirette alla rete, mi chiedevo se fosse ancora oggi possibile dal punto di vista normativo. La DK 5600 si ferma al dispositivo generale e le varie guide dei produttori (Schneider o ABB) mostrano sempre almeno un dispositivo di protezione (ma loro devono vendere).
Visto che sto facendo un preventivo delle varie spese di allacciamento alla rete MT devo considerare il minimo indispensabile fino al TX; non sto considerando alcun apparecchiatura MT , ma non vorrei sbagliare.
Non credo sia obbligatorio un dispositivo di sezionamento
o protezione di questo sono abbastanza certo comunque
devo essere sincero non mi sono mai documentato in merito
perché mi sembrava una cosa da evitare già di per sè.
Sicuramente non è obbligatoria una protezione in quanto di impianti
con il solo sezionamento e la protezione a monte nella cabina
di ricezione ce ne sono tantissimi e nessuno ha mai avuto problemi
di collaudo o altro , credo che anche con il solo trafo non dovrebbero
esserci problemi
La soluzione è ammessa ed è contemplata nella guida CEI 11-35:
[omissis]
C3.1 Cabina alimentata da una linea
Sono indicate quattro possibili soluzioni:
a) Schema SC 3-1a: Cabina con un solo trasformatore
Qualora il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti sia disposto all’origine
della linea che alimenta la cabina, questo deve assicurare sia la protezione
della linea che del trasformatore.
Nel caso che l’apparecchiatura di manovra e sezionamento sia realizzata
all’origine della linea, occorre predisporre un interblocco che impedisca l’accesso
al trasformatore se non è effettuato il sezionamento della linea di alimentazione
della cabina.
[omissis]
Paolo
