Trasformatore Trifase + Ponte Diodi Trifase - Dimensionamento del sistema
In un quadro elettrico devo realizzare un alimentatore per delle elettrovalvole idrauliche con assorbimento totale di 60A a 24Vdc.
Ho a disposizione un trasformatore trifase da 1500VA, primario 400V e secondario 24V, e un ponte diodi trifase SEMIKRON da 80A.
Penso che il tutto possa andare bene ma il mio dubbio è che valore di tensione avrò in uscita? vale la regola del ponte monofase?
Vi ringrazio in anticipo.
emanuele.croci
direi all'incirca 24 * 1.4 = 33.6 VDC
Ciao, Emanuele
Grazie per la risposta, quindi non è come un alimentatore realizzato con un ponte monofase?
emanuele.croci
del trifase sono sicuro....
ma il VDC del ponte monofase tu come lo calcoli ? giusto per curiosità...
Ciao, Emanuele
Un po' di formule per il raddrizzatore trifase.
Lato uscita trasformatore:
Ui = tensione trifase tra filo e filo
Ii = corrente efficace in ingresso ponte
lato uscita raddrizzatore senza condensatore di livellamento:
Udc = tensione media
Idc = corrente media
Dvd = caduta in due diodi in serie.
Udc = (1,35 * Ui) - Dvd
Ui = (Udc + Dvd) / 1,35
Ii = 0,82 * Idc
Nel tuo caso se vuoi Idc=60 A, Udc = 24 V e la caduta sul ponte Dvd = 2 V:
Ui = (24 + 2) / 1,35 = 19,25 V a vuoto.
Ii = 0,82 * 60 = 49,2 A
S = 1,73 * 19,25 * 49,2 = 1638 VA
manca condensatore per alimentare correttamente 24vdc
Caro bcbel
per curuiosità mi puoi dire quanto ti costa il materiale ed il tempo che impieghi per costruirlo (o cablarlo del quadro) e quanta superfice occupa sulla piastra?
Grazie e scusa ma è per confrontare dei prezzi.
Modificato: da STEU
Il ripple di un ponte trifase senza condensatore e' del 5% soltanto.
In genere non e' un problema.
