Protezione Ups - Cosa utilizzare
Ciao, vorrei sapere che protezione poter utilizzare per l'uscita di un UPS da 1000va. Grazie
Direi che per l' uscita di un UPS (se questo è "a neutro passante", ovvero se non ha trasformatori che interrompano la continuità del neutro) puoi installare degli interruttori automatici magnetotermici per la protezione delle linee dalle sovracorrenti (sempre che a monte dell' UPS sia presente un differenziale, consigliabile di tipo B, per la protezione contro i contatti indiretti!).
Comunque nel forum sono presenti altre dicussioni sull' argomento ...
L' Ups è un APC back-ups pro 1000 e non so se ha il trasformatore che interrompe il neutro... il differenziale che è installato a monte dell'ups è un puro 25A 0.03A classe AC
in serie ad un magnetotermico da 10A. Che corrente dovrebbero avere il mt e il differenziale da mettere?? (il tipo B ingombra 8 moduli e ha un prezzo elevato)
grazie
Ho dato un' occhiata sul sito della APC alle caratteristiche dell' UPS che hai indicato (tra l' altro dicono che il modello è fuori produzione e ne consigliano uno sostitutivo ...).
Comunque l' apparecchio è un classico line-interactive (monofase), e non viene indicata la presenza di trasformatori che ne interrompano il neutro.
La corrente massima assorbita in ingresso dichiarata dal costruttore è 10 A.
Direi quindi che a protezione della linea di alimentazione un magnetotermico da 10 A potrebbe anche andare bene, ma io consiglierei un 16 A (ed ovviamente una linea di almeno 2.5 mm2).
Per quanto riguarda il differenziale, dato che l' apparecchio è monofase, consiglierei un tipo "A" (anzichè un tipo "B").
Modificato: da mircoelektra
  • 1 month later...
matteobenatti
attenzione ai monito e alle stampanti laser, se devi connetterle:
conviene installare più differenziali suddividendo i carichi, pena la possibilità di scatti improvvisi all'accensione di dette periferiche..... :huh:
