vince Inserito: 21 aprile 2005 Segnala Inserito: 21 aprile 2005 Un saluto a tutti frequentatori del forum, devo completare una cabina con tutto quanto è previsto (........completa di targhe ed avvisi, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte....) relativamente a mezzi di estinzione, cartelli, targhe, bacheca con schemi etc. Ho dato un'occhiata alla CEI 11-35, ed alla CEI 11-1, ma la descrizione è generica, qualcuno può darmi qualche indicazione o qualche link di riferimento?. Inoltre la lampada d'emergenza portatile è obbligatoria? Ringrazio tutti per le eventuali risposte.
MASSIMOPC Inserita: 23 aprile 2005 Segnala Inserita: 23 aprile 2005 Al punto 5.3.1 la guida 11-35 dice "le eventuali vie di fuga e le uscite dovrebbero essere dotate di illuminazione di sicurezza (vedi norma UNIEN 1838 2000) in grado di garantire un livello di illuminamento paria 1lux , mediante l'utilizzo di apparecchiature illuminanti autonome,per esempio con batteria incorporata di autonomia pari a 1 oraQuando sia necessaria un'alimentazione sussidiaria e indipendente, èopportuno che la stessa sia realizzata preferibilmente medianteun apparecchio fisso o un apparecchio portatile(questo ultimo potrebbeessere in dotazione al manutentore)Nota : quando esistano batterie, si raccomanda di realizzare l'illuminazionespecie in corrispondenza di quadri elettrici per il 70% con lampade tubolari fluorescenti alimentate in ca per il 30% con lampadead incandescenza alimentate in cc (ad es. con batterie tampone dicapacita adatta) , in modo che al mancare della tensione alternatarimangano accese queste ultime senza ricorrere a dispositivi di commutazione"L'obbligo della lampada portatile (tipo Maya beghelli o similare)quindi non ci dovrebbe essere, pero occorre dire che la lampadaportatile è un accessorio comune delle cabine che viene fornitoinsieme ai cartelli monitori e alla pedana o il tappeto isolante,si fornisce sempre come standard .
