Controllo Funzionamento Lampade - Quale apparecchio?
Ciao a tutti
In una applicazione con 2 tubi UVC (tipo PL a 4 pin da 55W), dato che non sono visibili dall'esterno, mi hanno chiesto di poter rilevare il non funzionamento delle lampade senza usare sensori. Qualcuno conosce apparecchi adatto allo scopo?
vi verrebbe da suggerirti di usare un mazzo di tarocchi, il problema e' che il tuo cliente non li accetta perche', nella specifica applicazione, sono da considerare "sensori"
spero che qualcuno sappia rilevare qualcosa senza usare alcun sensore e di suggerisca come fare senza usare nulla
Mi sono spiegato male...
Intendevo senza usare sensori in prossimita' della lampada. Cerco un qualcosa che possa capire lo stato della lampada da collegare fra la rete e la plafoniera, oppure fra il reattore e la lampada, oppure in parallelo allo starter, oppure un reattore speciale che abbia un uscita di guasto, oppure... (sono solo ipotesi, sono molto ignorante al riguardo). Personalmente non ho trovato nulla, e magari non esiste nemmeno un apparecchio del genere...
se il cliente accetta (visto il costo) proponigli un amperometro digitale in serie.
avra' due soglie : una massima che rileva che gli starter vanno in corto (la corrente come e' noto e' alta )
una minima che indichera' che almeno uno dei tubi non funziona.
costera' un po' ma senzaltro funziona
ivano65
Forse........ usando 2 pezzetti di plastica (o plastillina) fosforescente ? Basta attaccarli vicino alla plafoniera,e emettono una bella luminosità giallo-verdino ;)
Paolo Cattani
... , luce che può essere portata all'esterno e visualizzata, magari con due spezzoni di fibra ottica..
Innanzitutto grazie 1k per le risposte ;)
Anche se interessante e intelligente come idea, quella di usare materiale fosforescente, nell'applicazione specifica non e' fattibile perche' il tutto e' installato in un luogo non presidiato, e il segnale di anomalia deve essere remotato.
Riguardo all'amperometro con soglie, mi era venuto in mente anche a me, ma poi ho pensato a quando il tubo e' in fase di "esaurimento", cioe' quando lampeggia senza accendersi definitivamente, avrei diverse variazioni di assorbimento ad intervalli irregolari (oltre al fatto che non e' una soluzione propriamente economica...)
Dimenticavo: se esiste, devo usare un apparecchio commerciale, non home-made
Paolo Cattani
Nei selezionatori elettronici per cereali si usano lampade neon di diversi colori per illuminare e contrastare i difetti, in genere 2 lampade fronte e due retro. Per mantenere calibrata la macchina ci sono dei sensori che comandano un dimmer, in modo da avere luminosità costante anche col progressivo esaurimento dei tubi.
Usando lampade al neon, che sono già rivestite di polvere fluorescente, non ci sono problemi a superare il livello di soglia fotoelettrica del silicio, anche con tubi UV-C. Puoi quindi utilizzare interruttori di soglia fotoelettrici, come quelli dei crepuscolari o degli acquari: anche gli apparecchi sopra descritti li usano senza problemi. I sensori hanno però un tempo di isteresi, non so se può esserti di utilità o crearti problemi. Inoltre è ovvio che, ottenuto il segnale di allarme, dovrai portarlo a qualche logica per abilitarlo solo quando le lampade si accendono ed eventualmente per far suonare un allarme o bloccare l'impianto per guasto.
Non so indicarti apparecchi commerciali, ma su RS ci sono sicuramente i sensori nudi e quelli già pronti con trigger.
Puoi utilizzare un termostato che inserito dentro la plafoniera può attivare o disattivare tutto quello che vuoi tu.
Sarei tentato dal suggerirti un espediente economico........ basterebbe inserire una resistenza da 0.1 Ohm in serie alla fase,e leggere la tensione (ai suoi capi) a distanza con un semplice indicatore di voltaggio..... la caduta di tensione cambia a seconda che sia spento un neon, oppure entrambi....
