mmagaly Inserito: 29 aprile 2005 Segnala Inserito: 29 aprile 2005 Qualcuno sa aiutarmi? Devo collegare una caldaia con 2 termostati e 2 valvole di zona motorizzate con microinterruttore.Alle valvole di zona arrivano tre cavi di alimentazione MARRONE,BLU,GIALLOVERDE più 2 cavi uno GRIGIO (NORMALMENTE APERTO) e uno NERO (COMUNE).Una domanda.Come le colleghereste voi?
Luca Bettinelli Inserita: 29 aprile 2005 Segnala Inserita: 29 aprile 2005 Hai già fatto la stessa domanda qui:http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...288entry98288e ti hanno già risposto !Non è che continuando a scrivere post ricevi più risposte, intasi solo il forum !
valerio500 Inserita: 29 aprile 2005 Segnala Inserita: 29 aprile 2005 Ciao,secondo mè se come dici le valvole hanno il filo blu e marron per l'alimentazione significa che sono normalmente chiuse. Dandogli tensione col termostato di zona esse apriranno il circuito idraulico e a fine apertura si chiuderà il contatto che serve per far partire la pompa della caldaia. Naturalmente la seconda valvola dovrà avere il contatto in parallelo con la prima e l'alimentazione dal proprio termostato. Ciao
mmagaly Inserita: 29 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2005 RISPONDO A Luca Bettinetti .Una bella risposta riguardo ad un possibile schema avevo chiesto come collegarla , non con che cosa collegarla !!
Giorgio Demurtas Inserita: 29 aprile 2005 Segnala Inserita: 29 aprile 2005 Ti aiuterei volentieri, ma non ho capito come dev'essere il processo.Sapere che componenti ci sono non basta, come hai scritto sembra più un indovinello! Spiega qual'è la logica di controllo.Per es. i termostati sono nella caldaia o negli ambienti?
mmagaly Inserita: 29 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2005 L'Impianto è così suddiviso:Piano terra . Valvola di zona con il suo relativo termostato Bticino (living) Primo piano. Valvola di zona con il suo relativo termostato Bticino (living)Ultimo piano . Caldaia con arrivo i due contatti x TA.Penso che dovrei collegare il cavo marrone di fase dell'elettrovalvola al termostato in modo che quest'ultimo apra e chiuda la valvola.NEUTRO+ TERRA diretti e il cavo NERO cioè il C lo collego in parallelo all'altra elettrovalvola ? Se così fosse rimarrebbe un cavo GRIGIO proveniente da dalla prima elettrovalvola e l'altro cavo GRIGIO proveniente dall'altra elettrovalvola. Quest'ultimi li devo portare ciascuno ai due contatti presenti nella morsettiera della caldaia ( TA ) ?Grazie
ballnose Inserita: 30 aprile 2005 Segnala Inserita: 30 aprile 2005 Devi ragionare tenendo conto che le valvole di zona e termostati sono due circuiti, e il comando delle stesse va come unico comando per la caldaia.Logica:Ogni termostato ambiente comanda la propria valvola di zona che una volta aperta chiude il contatto , che a sua volta comanda la partenza della caldaia.La prima valvola aperta fa patire la caldaia e l'ultima che chiude ferma la caldaia.Collegamento:Ogni gruppo termostato valvola è un normale circuito come se fosse un qualsiasi carico monofase ( Neutro ad un capo del termostato , ripartenza del termostato e colegamento con filo blu della valvola. Fase con filo marrone valvola.)I due fili rimanenti ( a parte la terra ) vanno collegati in parallelo tra le valvole ed i due fili risultanti finali devono essere collegati al posto del ponticello TA della caldaia.( Con questo sistema puoi collegare un numero illimitato di zone ) E' più difficile spiegarlo che realizzarlo !Ciao !
