Centralina Urmet Agorà 3/12 E Citofono
salve a tutti!!
sono appena arrivato da voi dopo una lunga ricerca sui motori di ricerca
volevo chiedervi se sapete se è possibile collegare un citofono a cinque fili alla agorà 3/12 per rispondere ed aprire la porta dai telefoni di casa o se devo sostituire o aggiungere qualcosa. il citofono esistente è marcato LT
grazie mille a tutti voi per l'aiuto
luigi
Il centralino telefonico URMET è alternativo alla normalissima cornetta citofonica, ovviamente il montante citofonico deve essere Urmet, se fosse di altre marche e comunque analogico prova ma non è garantito il corretto funzionamento, eventualmente Urmet ha sul catalogo un'interfaccia per impianti Elvox o LT Terraneo dotati alimentatore art. 672,
N.B. non l'ho mai usata
ragazzi o controllato meglio il vecchio citofono
ci sono 4 fili di sezione più grande blu nero rosso e marrone e due più piccoli che sono stretti insieme in totale sei fili e non cinque secondo voi si può usare lo stesso collegato alla 3/12 ? se si come?
grazie a tutti voi per il prezioso aiuto
luigi
Intanto controlla marca e modello di alimentatore e spiega meglio le funzioni e gli eventuali accessori dell'impianto.
I citofoni analogici a 4+n fili hanno:
-comune
-fonia mic
-fonia alt
-suoneria
-serratura
il sesto filo potrebbe essere essere dovuto a un ritorno per una seconda suoneria o per l'apertura di un'altra serratura (o relè per comando luci) oppure la serratura potrebbe avere il comune separato da quello della fonia e della suoneria
N.B. Su questo sito forse trovi lo schema di collegamento dei vecchi citofoni LT (terraneo)
  • 4 months later...
Ciao a tutti. Ho una domanda: con il sistema citofonico AGORA' 2/8, quanti pulsanti per la chiamata citofonica è possibile collegare?
Grazie!
Esiste un interfaccia (e non tutto il centralino) che permette di collegare il citofono alla normale linea telefonica.
Urmet 1332/30
Suonando il citofono il telefono, tramite una serie di numeri, ti permette di aprire il portone e al limite (con serratura elettrica) anche la porta di casa.
Saluti
Ti spiego: come potrai capire dall'altro thread, ho bisogno sia del centralino che del citofono in un'unica soluzione.
Agora 2/8 permette di avere 3 pulsanti sulla pulsantiera?
EDIT
Da quello che leggo sul manuale... e da quello che deduco... posso anche collegarlo ad un centralino?
Modificato: da liberit
