soleilblue Inserito: 3 maggio 2005 Segnala Inserito: 3 maggio 2005 Ho un amico che mi ha chiesto un "favore", cioè di certificargli come conforme alle norme un dispositivo che lui fabbriche per contabilizzare l'impiego di acqua calda nel case con teleriscaldamento al posto del boiler.Chiaramente sorgono dei dubbi...Ora il dispositivo è molto semplice, c'è una pompa, un termostato, un contatore volumetrico, una scatola di derivazione con dentro due relè ed un pressostato.L'alimentazione è un 220 V, con il 24 Vdc per la segnalazione.Ora, io ho i seguenti dubbi, non discuto sulla funzionalità perchè funziona ma:1. essendo il 220 V con cavi liberi non in canalina con possibile contatto sui tubi è conforme alle norme (quali?), l'installazione andrebbe al posto del boiler quindi con protezione differenziale dell'appartamento2. bisogna mettere dei componeti di classe 2 per la presenza dei tubi?3. essendoci dei tubi con acqua calda, la temperatura sarà mediamente elevata mi chiedo quali siano i possibili accorgimenti da adottare sui cavi al fine di preservarliUn dispositivo di questo tipo è assimilabile ad un quadro? Non credo....Quali sono le norme cei di riferimento per posti "caldi"?Saluti
