Nino1001 Inserito: 5 maggio 2005 Segnala Inserito: 5 maggio 2005 1) Un condominio. Comune pulsante (luminoso o meno) luce scale posto “per comodità” all’interno degli appartamenti.Secondo me è una schifezza di lavoro. All’interno dell’appartamento del sig. Rossi deve essere presente una sola fase….quella del sig. Rossi, appunto. Il pulsante luce scale deve stare nel vano scale. Diverso il discorso del pulsante del citofono (oltre all’apriporta) che provvede a pilotare un rele a 12Vca che accende le luci scale (usualmente temporizzatore ). C’è una normativa ben precisa a tal riguardo? Potete citarmela per poter produrre de facto una “prova” ben precisa?Dimenticavo. La “comodità” darebbe maggiore se oltre alla fase condominiale che va al pulsante si potesse avere a disposizione anche il neutro….magari con cordine o cordicelle da 4 mm2.( Devo tappare la bocca ad un amico ed al fornitore elettrico….ma guarda un po’ se dopo aver staccato l’interruttore generale è corretto trovare un frutto alimentato da una fase “estranea”….si pero’ si capisce….si pero’ si vede….è da 40anni che si fa cosi’….ma allora tutti gli altri elettricisti sono ignoranti…guarda che è previsto anche in capitolati d’appalto….)Saluti Grazie.
ufficiotecnico Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 Sicuramente non e' un lavoro a regola d'arte.Al giorno d'oggi sicuramente non e' possibile un lavoro del genere in quanto la parte condominiale di un condominio non e' della stessa utenza dell'appartamento e spesso cade sotto all'obbligo di progetto mentre l'appartamento proprio per le sue dimensioni e potenza non lo richiede.
Nino1001 Inserita: 5 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2005 Sicuramente non e' un lavoro a regola d'arte.E' un obbrobbio. Se stacco l'interruttore generale dell'appartamento che senso ha avere una fase "estranea"? E' solo un pericolo per un futuro manutentore.Al giorno d'oggi sicuramente non e' possibile un lavoro del genere in quanto la parte condominiale di un condominio non e' della stessa utenza dell'appartamentoNon mi sta bene neqnche se il proprietario ha due appartamenti ed una unica fornitura luce. e spesso cade sotto all'obbligo di progetto mentre l'appartamento proprio per le sue dimensioni e potenza non lo richiede.Mi pare strano che non vi sia alcuna norma che lo proibisca. ...ne ho viste di peggio, per carità....l'acuqa del vicino che passa sotto il pavimneto del sig. Rossi, la fignatura cdello stabile che passa all'interno dei bagni..... :ph34r:
cavaand Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 Eh si obrobrio, qualche furbo potrebbe pensare di prendere (se utilizzabile) quella fase e se la linea non è protetta da differenziale (capita anche questo) utilizzando la terra come neutro avrebbe un alimentazione regalata (rubata) agli altri inquilini... anche se magari ci attacca solo un fornelletto per le zanzare fa comunque girare gli ammennicoli.
ivano65 Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 (modificato) gia' l'usare la 220 per comandi di rele' condominiali non e' condivisibile.tuttavia non e' vietata per cui si puo' usare.DA NOTARE che tra detta fase e quella degli appartamenti in 2/3 di loroci troviamo non 0v ma bensi' 380volt cosa che parla da sola.se poi l'impianto comune delle scale non ha nemmeno il differenziale,ritengo che l'elettricista e l'amministratore CHE EVIDENTEMENTE non controlla a dovere siano dei delinquentiio ho la fortuna di non abitare in un condominio, a me certe situazioni farebbero girare qualcosaltro.ivano65 Modificato: 5 maggio 2005 da ivano65
pidmaster Inserita: 6 maggio 2005 Segnala Inserita: 6 maggio 2005 Mi pare strano che non vi sia alcuna norma che lo proibiscaio non sono uno specialista in norme, ma secondo me c'e'.una volta staccata la corrente iin un app. TUTTO deve essere staccato.potrebbe rimanere qualcosa ma solo a bassa tensione (24V~).un impianto del genere non credo sia certificabile.
Nino1001 Inserita: 7 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2005 Sono daccordo con pidmaster....al di là della questione sui possibili furti, se stacco il quadro generale di un appartamento, di un locale, di un reparto....debbo poterci lavorare tranquillo.... secondo me c'è ( il buonsenso dice che è un lavoro da non fare) ...vorrei pero' sapere dove trovare la norma.Grazie
Cipone Inserita: 21 luglio 2005 Segnala Inserita: 21 luglio 2005 Di che colore può essere la luce emessa dai pulsanti luminosi installati sulle scale??Verde o arancione?grazie
Nino1001 Inserita: 22 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2005 E no!...se ora c'è pure una norma per il colore delle luci pulsanti per il civile cambio mestiere!!!!!!!!!!Rossi....i piselli rossi costano di meno, quelli azzurri sono i piu cari....vai a sapere perchè poi.
lelele Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Inserita: 22 luglio 2005 magari il comando è a bassissima tensione (12 o 24 volt) e allora la cosa sarebbe più accettabile
Paolo Cattani Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Inserita: 22 luglio 2005 Di che colore può essere la luce emessa dai pulsanti luminosi installati sulle scale??Verde o arancione?Devono essere verdi se le scale sono a salire ed arancioni se sono a scendere: è per via del dare precedenza.
