andrea1 Inserito: 17 maggio 2005 Segnala Inserito: 17 maggio 2005 Ciao recentemente mi sono trovato a dover mettere in servizio una cabina MT.Parlando con i tecnici dell'enel, mi hanno detto che hanno in corso un progetto denominato "terre globali". In pratica, se una cabina MT ricade dentro quell'ambito (tipicamente urbano o con alta concentrazione di cabine), l'impianto di terra viene molto semplificato.Vi è mai capitata una cosa del genere? In pratica con questo sistema, l'enel ci "regala" la possibilità di semplificare un impianto, o non è così?
Jakala Inserita: 17 maggio 2005 Segnala Inserita: 17 maggio 2005 In pratica con questo sistema, l'enel ci "regala" la possibilità di semplificare un impianto, o non è così?Semplificare nel senso che comunque devi mettere un certo numero di picchetti obbligatorio (4 se non sbaglio), e puoi fare a meno di preoccuparti del valore della resistenza di terra.Questo ipotetico progetto, di censire le zone con terre globali è partito da un paio di anni, al meno cosi dichiara l'enel.
MASSIMOPC Inserita: 17 maggio 2005 Segnala Inserita: 17 maggio 2005 Essere parte di una rete di terra globale comporta il beneficiodella resistenza in parallelo delle altre cabine interconnessetramite gli schermi dei cavi, però enel non garantisce neltempo la sussistenza dell'impianto di terra globale comedice al punto 6.4 della dk5600 e quindi l'impiantodi terra dovrà essere costituito almeno da un anello equipotenziale con 4 picchetti ai vertici. In effetti ilvalore della terra globale in parallelo alla cabina non viene comunicato da enel obbligando il clientea predisporre comunque un buon impianto di terra
andrea1 Inserita: 17 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2005 Ok, però nel mio caso non mi hanno nemmeno detto se sono all'interno di un ITG.Parlando con loro, mi hanno detto che per loro dichiarare un impianto di terra globale è un costo inutile, perchè la norma li obbliga a verificare la continuità degli schermi dei cavi con gli impianti fuori tensione, cosa che altrimenti non devono fare.Stando così le cose, se fossi io me ne guardere bene dal dichiarare un ITG ...
Jakala Inserita: 18 maggio 2005 Segnala Inserita: 18 maggio 2005 In realtà per decidere se una zona fa parte di una terra globale, dovrebbero controlare la densità di cabine per km quadrato. Essendo tutte le cabine interconnesse tramite la terra dell'Enel (o dell'ente distributore) alla fine è come se tutti gli impianti fossero in parallelo...
