Contatori Di Energia
Che tipo di trasduttore o convertitore mi consigliate per la misura di potenza attiva dovendo poi interfacciarlo con un plc ????
Io pensavo a qualche convertitore con uscita a impulsi proporzionale alla potenza letta......
grazie mille......
Quasi tutti i contatori d'energia in circolazione hanno un ucita ad impulsi impostabile su un valore selezionabile (per esempio un impolso ogni kW consumato).
Poi devi costruire un contatore come software.
Non ho ben capito se devi misurare la potenza (kW) o l'energia (kWh) se devi misurare la potenza ti conviene utilizzare un convertitore di potenza con uscita 4..20mA o 0..10V (o quello che vuoi) se vuoi potresti ricavarlo dagli impulsi del contatore ma poi per avere la potenza istantanea devi fare il conto del tempo trascorso tra un impulso r l'altro, questo è fattibile ma la misure è abbastanza precisa se hai una potenza quasi a fondo scala mentre perdi di precisione se hai una potenza molto piccola rispetto al fondo scala e al peso degli impulsi, per esempio se dai come peso impulso 1 kWh quella è la tua precisione minima, se invece hai un ingresso analogico per esempio con fondo scala 100kW Hai 100 digitalizzato a 12 o 13 bit quindi hai una precisione molto superiore.
Come già detto sopra, ci sono contatori con uscita ad impulsi, basta collegarli ad un semplice ingresso digitale. Per fare il conteggio devi sapere il rapporto dei TA\TV, dopo che hai calcolato il rapporto di trasformazione bastano due formule per calcolare sia la potenza attiva reattiva fattore di potenza ed enenrgia attiva che rattiva.
Come altra soluzione puoi optare per un analizzatore di energia (ducati, ime, ed tanti altri) collegato in seriale
"Come altra soluzione puoi optare per un analizzatore di energia (ducati, ime, ed tanti altri) collegato in seriale"
Quoto
Molti utilizzano la comunicazione MODBUS cosi ti leggi tutti i valori che vuoi dal misuratore di energia e puoi se occorre inserirne più di uno(esempio leggere su distinte linee)
