nchillari Inserito: 10 maggio 2007 Segnala Inserito: 10 maggio 2007 SalveSto lavorando con un PLC Omron serie CJ1 volevo spostare il valore di una Data Memory in BCD in una Data Memory Real facendo quindi diventare il valore in virgola mobile (es. 2007 (ESA) -> 2007.0 Real ).E' Possibile?Grazie
BitLogic Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Fai prima la conversione BIN dei dati BCD e poi con l'istruzione FLT converti 16 bit in floating.Saluti
nchillari Inserita: 10 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2007 A questo punto faccio la divisione usando l'istruzione /F è possibile prendere la parte intera e la parte decimale del numero risultante?
BitLogic Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Non credo, con l'istruzione FIX puoi prendere la parte intera della divisione per quella decimale in virgola mobile non so come poter fare.
pcontini Inserita: 10 maggio 2007 Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Se devi fare un po di "conticini" in virgola mobile, valuta l'opportunità di utilizzare gli FB in testo strutturato. E' abbastanza comodo!Ciao
