Marrundo Inserito: 31 maggio 2005 Segnala Inserito: 31 maggio 2005 Faccio una domanda un pò analoga.Qualcuno mi saprebbe indicare che valore di Carico di Incendio dovrei tenere per un classico locale in CLS di trasformazione BT/MT?grazie!
bellcar Inserita: 31 maggio 2005 Segnala Inserita: 31 maggio 2005 Non esistono valori standard per il carico di incendio di una cabina, in quanto tale valore dipende dal numero,tipologia (aria,resina,olio ), potenza dei trasformatori, dalla quantita' di cavi presenti, dalla superficie del locale, dalla presenza di altri materiali combustibili (plastiche varie degli interruttori, pedane ecc.).Genericamente le Cei 11-1 prevedono pareti di separazione tra trasformatori e verso altri fabbricati con resistenza pari a REI 60 per macchine sino a 1 MVA e REI 90 oltre tale potenza (con isolante tipo 01 =olio) oppure REI 60 per qualsiasi potenza per gli altri isolamenti.Questo non vuol dire che i VVFF non possano richiedere altri accorgimenti piu' severi.Ad esempio in una cabina 4x10m con due macchine con 600 kg di olio cd.(es 2x1000 kVA), interruttori MT e BT, 700/800 kg di cavi vari si puo' avere un carico di incendio vicino a 60.Saluti bellcar
