Sganciare Un Interrutore Quando Salta La Corrente
Buongiorno,
ho un magnetotermico che comanda una serie di motori che normalmente sono fermi.
Vorrei che se mancasse l'enel l'interrutore scatti e quindi al ritorno della corrente non sia alimentato il circuito a valle di detto magnetotermico.
Come posso fare?
Ho sentito parlare di "bobine di minima tensione" o "Sganciatore di minima tensione". Come funzionano? Vanno bene dato che non c'e' quasi mai carico?
Grazie.
ciao
proprio cosi' , bobine di minima tensione .
quando viene a mancare l'alimentazione fanno sganciare
il magnetotermico o il sezionatore.
ce ne sono di tutte le taglie , devi solo scegliere.
(sono sicuramente quello che cerchi)
ciao
dario
Giusto.
Nel caso trifase, se serve, si potrebbe mettere un relè di controllo fasi che, oltre a svolgere contemporaneamente su ogni singola fase la funzione della bobina di minima, svolge anche il controllo della sequenza delle fasi.
