Cipone Inserito: 2 giugno 2005 Segnala Inserito: 2 giugno 2005 (modificato) Ciao, ho assemblato pochi giorni fa un quadretto di distribuzione portatile con molte prese, protette ognuna dal suo magnetotermico e da un differenziale generale. Ho pensato di mettere due scaricatori a gas a valle del differenziale collegati F-PE e N-PE per far intervenire il differenziale stesso in caso di sovratensione. Cosa ne pensate? grazie Modificato: 2 giugno 2005 da Cipone
cavaand Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Sacricatore a gas? normalmente si usa per telefonia, installa un comune scaricatore per impianti elettrici, prova a guardare quì: http://www.dehn.it/ITALY_05_03/frameset_IT.html tipo per energia gamma red/line. Devi scegliere la classe e il numero di poli in base alla tua applicazione, preparare un pò di Euro (gli scaricatori pultroppo non costano poco).
Cipone Inserita: 3 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2005 Ciao e grazie Volevo utilizzare quelli a gas perchè gli altri hanno un costo elevato... la domanda era se si poteva fare quello descritto sopra
Cipone Inserita: 5 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2005 Vorrei usare questo sistema non per scaricare sovratensioni a terra ma per far intervenire il differenziale in caso di sovratensione... non so però se aggiungere delle resistenze in serie agli scaricatori oppure nograzie in anticipo
ivano65 Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 (modificato) il sistema non ha senso, in quanto la velocita' del differenziale non proteggerebbe i carichi( la scarica temporalesca e' rapidissima)non ti rimane che sacrificare i molti euro necessari per gli scaricatori tradizionaliivano65 Modificato: 5 giugno 2005 da ivano65
ClA Inserita: 18 ottobre 2005 Segnala Inserita: 18 ottobre 2005 Vorrei usare questo sistema non per scaricare sovratensioni a terra ma per far intervenire il differenziale in caso di sovratensione... In realtà è efficace, ma solo per le sovratensioni permenenti.All'estero si usa.
Cipone Inserita: 18 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2005 Avevo pensato di utilizzare questo sistema per fare intervenire un differenziale proprio in caso di sovratensione permanente. Se avessi montato gli scaricatori ad un mio amico gli avrei risparmiato un bel pò di elettrodomestici. (a fine agosto gli si sono riversati in casa 380v sul monofase causa **** enel). :ph34r: :ph34r:
ClA Inserita: 18 ottobre 2005 Segnala Inserita: 18 ottobre 2005 Il problema delle sovratensioni permanenti non è affrontato in modo esauriente dalle norme e dalle industrie del settore. Tuttavia in alcuni paesi esteri, soprattutto dell'est Europa, ove per le condizioni della rete questo pericolo è abbastanza concreto, sono in uso vari tipi di apparecchi di protezione, anche simili a quello descritto (che inducono l'intervento del differenziale).Sembra che apparecchi di questo tipo si stiano affacciando anche nell'Europa occidentale....
fulviodeluca Inserita: 18 ottobre 2005 Segnala Inserita: 18 ottobre 2005 Hai mai utilizzato i "TRANZORB"? Riescono a dissipare le sovratensioni, fino alla loro corrente nominale; se la sovratensione è elevata e non riescono a dissipare tutta l'energia in eccesso vanno in cortocircuito permanente, mettendo allo stesso potenziale elettrico fase e neutro ed impedendo la circolazione di correnti pericolose all'interno dei circuiti.Ho avuto ottimi risultati nella protezione dai fulmini !!!ciaofulvio
ClA Inserita: 18 ottobre 2005 Segnala Inserita: 18 ottobre 2005 mettendo allo stesso potenziale elettrico fase e neutroCioé creano un cto cto?
