antenore Inserito: 5 giugno 2005 Segnala Inserito: 5 giugno 2005 Salve!In una stanza ho 2 punti di comando per accendere la luce.Ora volendo aggiungere altri 2 punti di comando senza toccare i due deviatori esistenti e considerando che i tubi sono molto piccoli per cui ci passano pochi fili,pensavo di fare una cosa del genere:deviatore(esistente)--------relè(con funzione inter.inveritore)---------deviatore(esistente) | | | Pulsante | | PulsanteIl problema è: esiste un relè che funzioni come un interruttore invertitore?
ivan1 Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 Con un relè con due contatti in scambio opportunamente collegati fra loro, nel tuo caso ti suggerisco di trasformare semplicemente in punto luce a relè, non servono altri fili e se hai già la fase nei punti di comando ne avanzi uno!
encita1 Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 scusa non e' meglio che al posto dei deviatori ci metti 2 pulsanti e utilizzi un rele' interrutt?
antenore Inserita: 5 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2005 scusa non e' meglio che al posto dei deviatori ci metti 2 pulsanti e utilizzi un rele' interrutt?in teoria si, ma visto che poi mi ritrovo con 2 deviatori inulizzati stavo provando a spaziare un po con le idee La finder ad'esempio produce il relè deviatore, magari qualche altra ditta produce anche il relè invertitore...
albertom Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Secondo me dovresti adottare l'idea del "tutti pulsanti" ci metti meno e il lavoro sarà di più semplice comprensione per quel futuro elettricista che potrebbe intervenire su tale impianto.Ben vengano le innovazioni ma questa mi pare una complicazione e quelle non si pagano mai.Ciao e buon lavoro
