Soft Starter A Monte Di Una Presa - possibile ?
scusate,
è possibile collegare il soft starter a monte della presa in modo tale che
la presa stessa è "alimentata" a sua volta dal soft starter ??
grazie
la presa e' un apparato di connessione passivo, non vedo problemi
  • 3 weeks later...
Userei una presa particolare e non le trifase uniformate, per evitare che qualcuno alimenti qualsiasi cosa non sia il motore per cui hai dimensionato il softstarter.
Oppure mettici un bel cartello di avviso: SOLO PER....
da un discorso all'altro:
quando ho chiesto di che taglia dovevano essere i fusibili per un motore trifase da 7.5 Kw il negoziante mi ha detto che assorbe circa 16A.
Sui dati di targa del motore c'è scritto cosfi = 0.85 quindi I = P/V * cosfi giusto ?
sarebbe 7500/380*0.85 = 23.21 A !!!!!! sbaglio io o sbaglia lui ?
Anche perche ho messo dai fusibili a monte del softstarter da 16A FF ( extrarapidi )
me l'hanno consigliato qui pensando che col soft starter non c'erano forti correnti di spunto ,poi visto che gli FF da 16 saltavano ho messo gli Gg da 16 ma saltano ugualmente adesso ho messo 20A gg e sembrano andar bene... insomma questo benedetto motore quanti A assorbe ? 16 o 23 perche se ne asserbe 23 prima o poi mi saltano anche questi ?!?!?
grazie 1000 a tutti
Manca qualcosa in quella formuletta :P l'assorbimento è circa di 13 A
opsssss radice di 3 he he
ok grazie 1000
