Grasslin Quartz - Collegamenti elettrici
menomale che vi ho trovati.
Cortesemente vorrei collegare questo timer alla ventola d'aspirazione. Ho provato a collegarlo con fase e neutro , l'orologio funziona, come faccio a dare corrente all'aspiratore?
La morsettiera del timer è composta da 5 ingressi , ho collegato nel 1-2 il timer, nel 4-5 il cavo dell'aspiratore, l'aspiaratore non va.
Paolo Cattani
Vado a memoria, non ho presente il modello:
1 e 2 = alimentazione orologio
4 e 5 = interruzione del carico. E' un normale interruttore in serie al carico, che deve ovviamente essere alimentato: fase e neutro per il carico puoi prenderli anche dai morsetti 1 e 2, dove sono presenti appunto per alimentare l'orologio.
Rimane solo da predisporre i tempi di accensione e spegnimento: il modello manuale classico ha dei pezzi di plastica da inserire o da spostare, i cosiddetti cavalieri; i tipi moderni hanno un lcd che visualizza i tempi, vedi sul manuale e trovi il menu.
Ho provato con 2 ponticelli a prendere la fase e neutro dal 1-2 al 4-5 , risultato: corto C.
non conosco que timer ma credo di aver capito che i morsetti 4 e 5 non sono altro che i due contatti di un interruttore cioè dovresti mettere il neutro collegato direttamente all'aspiratore e la fase portarla al morsetto 4 poi ripartire dal morsetto 5 e portarla all'aspiratore
ai contatti 1 e 2 porti fase e neutro che servono ad alimentare l'orologio
amesso che abbia capito bene come è fatto quel timer comunque magari attendiamo conferma da qualcuno piu esperto come Paolo Cattani
Paolo Cattani
Per forza! Leggi bene, non ho detto di fare ponticelli fra 1-2 e 4-5, ma:
Ragiona così:
-alimenta l'orologio su 1 e 2
-collega anche i due fili due fili del ventilatore su 1 e 2
-ora taglia uno qualunque dei fili che vanno al ventilatore (anche se sarebbe corretto tagliare il filo di fase, non il neutro): spela i due capi che ti sono rimasti e li inserisci uno nel 4 e l'altro nel 5.
P.S.: fai tutto a corrente disinserita, insomma, stacca il contatore!
Bravissimo! adesso funziona.
Grazie mille volt......e :lol:
