Cablaggio : Connessione Rame-alluminio
Ciao!
Devo connettere un cavo di rame ad una induttanza in alluminio.
Quali accorgimenti di devo prendere per evitera effetti elettrolitici?
Esistono accessori particolari per questo tipo di connessione (es: Capi corda "speciali"...)
Grazie a tutti.
Paolo Cattani
La 3M, la BM, la FG e tutte le altre marche fanno capicorda di alluminio per media e bassa tensione.
Grazie Paolo,
E' un'induttanza in DC in cui passano parecchi (1000) ampere e si sono verificati dei problemi alle connessioni con i cavi in rame dovuti ad effetti elettrolitici.
Per ridurre i problemi, basta utilizzare capicorda in alluminio (il cavo è in Cu) oppure ci sono ulteriori accorgimenti.
I costruttori di trasformatori e/o induttanze di quella taglia di solito forniscono delle piastre di giunzione alluminio/rame , sono piastre di circa 1 mm di spessore con un lato in rame ed uno in alluminio.
I capicorda di alluminio ricordati prima sono generalmente per cavi in alluminio, usandoli per cavi in rame potresti avere ancora dei problemi o meglio a me e' capitato di averne, specialmente se l' ambiente e' umido o inquinato.
Saluti bellcar
Paolo Cattani
Intendevo dire che i connettori per alluminio che ho visto vanno messi su cavi di alluminio, e quelli di rame sui cavi di rame... :)
Comunque, a memoria, i connettori di alluminio in realtà non sono di metallo puro, ma di una lega rame/alluminio che dovrebbe annullare gli effetti della giunzione. Eventuale corrosione può verificarsi a causa di agenti esterni (vapori e fumi acidi o alcalini, salsedine) quindi secondo me la giunzione andrebbe comunque protetta dagli agenti atmosferici (vernice? grasso? termorestringente? autoagglomerante?)
matteobenatti
potresti per esempio adoperare dei capocorda a compressione di Inox, ma ciò non esclude l'ossidazione dovuto all'accoppiamento elettrolitico tra i due metalli diversi........ ;)
Mi sono fatto un'idea delle soluzioni. Grazie per le considerazioni.
Ho visto che ci sono anche dei capicorda bimettalici (rame alluminio) ?
Qualcuno li utilizza?
si utilizzano spesso come i morsetti bimetallici adeguati ad evitare la corrosione
