Gru a 380 trifase - da allacciare a 220 trifase
Mi date delucidazioni in merito al collegamento di una grù edile? Il machinario è sempre stato collegato con 380V tra fase e fase e ora che tra fase e fase ho 220Vcosa succede?
Popolo elettrico ed elettrotecnico date spiegazioni ad un povero pistola che vuole colmare questo dubbio....grazie
Ti manca la fase e stai misurando un ritorno di tensione.
Se devi collegare un motore trifase 380V hai due possibilita':
a triangolo: per alimentarlo a tensione fase-fase 380V
a stella: per alimentarlo a tensione fase - fase 230V
Dunque non devi far altro che spostare i ponticelli della tua gru per ottenere la configurazione a stella...
ciao
Nicola
Luca Bettinelli
Più che una domanda sembra un indovinello !!
Dici che ora hai 220 V tra fase e fase, benissimo, ma non si capisce se è una nuova alimentazione alla quale devi collegare la gru, se è sempre la stessa ma ora ti trovi 220V invece di 380. oppure altro a cui non ho pensato!
Se vi esprimete chiaramente potete trovare un aiuto chiaro, altrimenti si ipotizza sempre.
Chiama un tecnico. Ti costera y Euro... giacchè c'è darà una controllatina a tutto il macchinario. Se lo fai tu e per caso fai danno ti verrà a costerà yEuro x 1000. ;)
Voi edili in campo elettrico siete sempre stati superficiali.... mai una volta che chiamate qualcuno per una revisione delle vostre macchine elettriche :ph34r:
Per pistola
Se ti trovi in un cantiere dove hai la fornitura 220V trifase, fai prima a inserire un trasformatore 220/380 di potenza adeguata prima dell'alimentazione della gru. Se segui il consiglio di nicola1 (che per errore ha confuso stella e triangolo), ammesso di avere i cablaggi dimensionati per una corrente di 1.73 volte maggiore, avresti le protezioni termiche che interverrebbero causa il maggiore assorbimento dei motori a triangolo; e difficilmente il campo di taratura dei rele termici/salvamotori e' ampio da poter essere regolato correttamente sia per collegamento a stella che per collegamento a triangolo. Poi se ci sono anche inverter, non provarci nemmeno...
Come dice Bettinelli, non si capisce esattamente il tuo problema.
Spiegati bene.
Descrivi il tipo di alimentazione richiesta dalla gru e quella che tu hai disponibile spiegando per bene qual'è il tuo problema.
Da come sembra tu hai la 220 trifase e la gru va a 380 trifase.
Ma tutto ciò mi sembra strano in quanto l'enel fornisce la 380 trifase e non la 220. La 220 la forniva negli anni 70 - 80. ( se non sbaglio ). Ora se tu invece dell'alimentazione enel hai un gruppo elettrogeno di mia nonna posso anche capire.
In tal caso una soluzione ti è stata già suggerita, cioè un trasformatore trifase adeguato alla gru che ti porta da 220 a 380 trifase, ma voglio sottolineare che questa è proprio l'ultima spiaggia in quanto mi sembra assurdo tutto ciò e prima di spendere soldi
invano è meglio capire se c'è una soluzione più rapida ed economica.
Ti saluto.
ifachsoftware
Piu' che una domanda mi sembra un indovinello , se vi degnaste di dare dei dati decenti vi si potrebbe dare una risposta decente , senza dover andare per tentativi.
Se non ci capisci niente di elettricita' chiama qualcuno che ci capisce , non rischierai di farti male o di creare dei casini <_<
Ciao :)
Tento di spiegarmi meglio....
Un mio amico mi ha chiesto come poteva fare a collegare una grù che ha sempre usato nei cantieri edili senza problemi, in un cantiere, dove tra FASE e FASE invece del solito ed abituale 380V vi è il 220V.
Io gli ho risposto rapidamente che doveva cambiare i ponticelli in morsettiera da stella a triangolo...e quì mi è venuto il dubbio
Che tipo di trasformatore è quello che mi consigliate e quanti VA deve avere...
Scusate per il casino creatovi, ciao e grazie
P.S. In Trentino è gia la seconda volta che mi capita di trovare 220V tra fese e fase non è una rarità antiquata.
questa storia della gru l'avevo già letta!
ma nella vostra zona non esiste un elettricista a cui rivolgervi? :(
perchè dopo avervi detto i watt vorrete sapere il collegamento e la sezione dei cavi ed altro ancora . :P ....perchè se ne capivate qualcosa è già tutto scritto. :unsure:
