Barre Rame
scusate dove posso trovare delle tabelle per il dimensionamento delle barre di rame per la costruzione di quadri di potenza,naturalmente dati secondo normative.
ciao grazie
La portata delle sbarre può essere determinata da una
formula approssimata valida per sbarre distanziate di almeno
lo spessore s
La formula è:
Iz= K x deltat elev 0,625 x radice quadra Ls(L+s)
Iz è la portata in A
deltat è il salto termico in c° (temperatura sbarra- temp ambiente)
L larghezza sbarra in metri
s spessore sbarra in mm
k vale 0,4 per sbarre piccole (da 20-25mm.) 0,35
per sbarre medie (30x5 a 50x10mm) e 0,3 per sbarre
grandi (80-100mm)
con un deltat di 50° una sbarra da 100x10 porta 1140A
la portata puo essere aumentata del 10% in caso di
disposizione verticale
per interdistanze superiori a 2 volte lo spessore
la portata puo essere aumentata del 15%
