Pulsante Apriporta Cancello-come Funziona? - aiuto per collegamento fili
Ciao a tutti!
avrei bisogno del vostro aiuto per effettuare il collegamento del pulsante apriporta di un cancello.
Si tratta di una elettroserratura CISA .
devo collegare i fili nella scatola di derivazione in modo che il pulsante apriporta funzioni.
In sintesi , queste sono le coppie di fili che arrivano nella scatola di derivazione:
1) coppia di fili (fase+neutro) portano corrente dal quadro;
2) coppia di fili ( fase+neutro) per il pulsante;
3) coppia di fili (fase+neutro) per l'elettroserratura.
Come devo collegarli?
Grazie in anticipo per i vostri consigli.
Ronin
ma l'elettro serratura di solito è a 24 v,fammi sapere,vai a fare un salto sul sito della cisa troverai lo schema elettrico.
al pulsante dovrebbe andare la fase in entrata e la fase in uscita non fase e neutro .
fammi sapere
ciao
Ciao trider, grazie per avermi risposto.
Si, ti confermo che l'elettroserratura CISA ha la bobbina col trasformatore interno.
Quindi non mi resta che unire i file nella scatola di derivazione.......come devo procedere?....
:o
Ciao a tutti.....primo messaggio del nuovo iscritto.
Avrei bisogno del vostro aiuto per eseguire il collegamento dei fili nella scatola di derivazione per attivare il pulsante apriporta di un cancello esterno , con elettroserratura CISA.
I fili del pulsante e dell'elettroserratura arrivano nella scatola di derivazione; avremo così:
1) 1 coppia di fili ( fase e neutro) che portano corrente dal quadro;
2) 1 coppia di fili che vanno all'elettroserratura;
3) 1 coppia di fili che vanno al pulsante.
Spero di essermi spiegato correttamente in modo da far capire bene il mio problema...
Come devo collegarli fra loro ?
Grazie in anticipo per la vostra attenzione !
Giorgio Demurtas
A quanti volt è l'elettroserratura?se 220V allora:
fase---O----pulsante---O----elettroserratura----O----neutro
le O sono le giunzioni.
ciao
Ciao Giorgio, grazie per avermi risposto!
L'elettroserratura ha la bobbina col trasformatore interno, al quale si connettono i due fili ( fase+neutro );
Quindi, se ho capito bene, dovrei fare così :
*******(neutro ) all'elettroserratura
*******(fase) al pulsante
*******(fase) dal pulsante all'elettroserratura
Totale di 3 connessioni.....giusto ?
Garzie!
ciao ronin,di solito l'elettroserrature x cancelli esterni sono a 12volt a 220 volt non ti consiglio di montarla(qualcuno puo' rimanerci attaccato)quindi devi montare un trasformatore.spiega meglio i fili che ti arrivano dal quadro.ciao
Paolo Cattani
Mai viste serrature a 24 V o a 220: mi dite il modello?
a 24 volt sarebbe strana per la tensione , ma poco male.
a 220v sarebbe l'assurdita' totale.
ivano65
Elvezio Franco
....considerata la loro posizione ed isolamento.......
In effetti io le conosco solo a 12V.
Ringrazio tutti per il contributo che state fornendo per la soluzione del mio problema !
Ricapitolando:
nella scatola di derivazione arrivano le coppie di fili del pulsante apriporta e dell'elettroserratura ( che al suo interno ha la bobbina trasformatore, quindi adeguata a trasformare la 220.....a 12 o 24 v ....non ha importanza);
sempre nella scatola di derivazione arriva la coppia di fili che porta corrente dal quadro elettrico.
Tutto chiaro ?
Ok....adesso devo accoppiare i fili in modo da far funzionare il tutto.
Abbiamo, qundi, 3 coppie di fili rispettivamente :
- pulsante apriporta
- elettroserratura
- corrente dal quadro elettrico.
Come devo procedere ????
Grazie!!
Giorgio Demurtas
ronin, ti hanno già riposto precedentemente.
ciao
Sei sicuro si tratti di un trasformatore ? attento a non confondere il solenoide dell' elettroserratura con un trasformatore ...
.... scusa se dubito , ma non conoscendoti non posso sapere il tuo grado di preparazione , preferisco fare questa ipotesi se poi la tua elettroserratura ha veramente un trasformatore all' interno .... scusami ! :P
Sinceramente io elettroserrature a 230 V non le ho mai viste ... e in ogni caso se anche fosse dovrebbe avere un trasformatore di isolamento al suo interno .... per poi ottenere una 12 V " sicura " .
Paolo Cattani
E' lo stesso dubbio che ho avuto anch'io. La richiesta l'ho fatta,
ma non me lo hanno ancora detto... :(
Modificato: da Paolo Cattani
