mamentov Inserito: 5 luglio 2005 Segnala Inserito: 5 luglio 2005 ciao a tutti, devo farvi una domanda:tutte le plafoniere a tubi fluorescenti sono corredate di un condensatore di auto rifasamento.è capitato a qualcuno di voi un aumento dell'assorbimento su una linea di plafoniere es. 2X58W tale da far intervenire il magnetotermico?mi spiego:se il condensatore si guasta l'assorbimento della singola plafoniera aumenta?esempio. plafoniera filippi 2X58 monta un condensatore da 6uF, la 1X36 uno da 4,5uF..posso fare un calcolo approssimativo oppure ci sono delle tabelle?il condensatore è messo per rifasare a cos fi =1 ?grazie delle eventuali risposte.
ivano65 Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 se le lampade sono realizzate correttamente hanno in serie alla fase un fusibileche interviene in caso di sovraccarico dovuto al reattore guasto o al condensatore guasto.il condensatore e' calcolato per rifasare a cofi' prossimo a 1 ( valore=1 e' molto difficile da raggiungere)ivano65
mamentov Inserita: 5 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2005 i valori diei condensatori sono uguali per tutte le marche di plafoniere, a parità di potenza?in caso di manutenzione , come mi devo comportare inel caso descritto in oggetto?come si spiega un aumento dell'assorbimento, altrimenti? reattori vecchi..
mamentov Inserita: 5 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2005 come faccio ad allegare un'immagine jpg?
oiuytr Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 come faccio ad allegare un'immagine jpg?Leggi le FAQ
ivano65 Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 negli impianti vecchi erano usati dei condensatori impregnati in liquido.provocano il problema da te descritto , e creano problemi di surriscaldamento e esplosioni.sostituiscili col tipo attualmente in commercio ( se ricordo bene sono in polipropilene) e risolvi i problemi.il valore deve essere uguale.ivano65
