stefano_ Inserito: 8 luglio 2005 Segnala Inserito: 8 luglio 2005 Salve,la domanda è molto semplice dato il seguente motore collegato a stella:tensione stella = 380 corrente stella = 9.1 cosfi = 0.81 P = 4.5Kw con la formuletta magica la corrente sarebbe uguale a:i = P/ V * cosfi * 1.73I =4500 / 380 * 0.81 * 1.73 I = 8.45la corrente nominale risulta 8.45 anziche 9.1 ( dato di targa) come mai ????inoltre ho messo a protezione del motore fusibili da 8A gG (nemmeno aM) e non saltano ????come mai ??? Fortuna ??? considerando che il motore non parte a vuotoanche se la coppia resistente è debole!!!!! MhaGrazie a tutti
Elettrolisi Inserita: 8 luglio 2005 Segnala Inserita: 8 luglio 2005 i fusibili non saltano perchè probabilmente il carico è debole ed il motore non funziona a valori nominali, per quanto riquarda il valore di assorbimento del motore probabilmente tengono conto dello scorrimento dello stesso
stefano_ Inserita: 8 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2005 non è meglio mettere 10A aM no ?
Elettrolisi Inserita: 8 luglio 2005 Segnala Inserita: 8 luglio 2005 si io metterei i 10 A aM comunque il costruttore del relè termico solitamente consiglia anche quali fusibili coordinare
Nino1001 Inserita: 12 luglio 2005 Segnala Inserita: 12 luglio 2005 La potenza di targa è riferita alla potenza meccanica sviluppata all'asse, un parametro che interessa i meccanici...agli elettrici interessa il valore di targa della corrente...è per quello che i conti non tornano.La potenza elettrica del tuo motore è di 4850W...con un rendimento di 0,9 ...il che vuol dire che parte della potenza elettrica si perde in calore ed all'asse avrai una potenza meccanica di 4500 W... ovviamnete il rendimento dipende dal motore, alcuni di pessima qualità hanno un rendimento di 0,7....
