Verso Di Apertura/chiusura Interruttori - installati orizzontalmente
C'è un riferimento sulla CEI 17-13/1 o su qualche altro paragrafo della normativa macchine che parli del verso di apertura e chiusura di interruttori (scatolati per lo più) che sono installati orizzontalmente all'interno di un quadro elettrico?
E' contestabile il fatto di montare, all'interno dello stesso quadro elettrico, due interruttori che hanno il verso di apertura opposto?
Tratto dal manuale Quadri elettrici, (TNE)
Il senso di manovra dei dispositivi di comando è convenzionalmente stabilito dalla norma CEI 16-5 (IEC 447).
Interruttore a leva lineare
comando per chiudere verso l'alto oppure comando laterale verso destra.
A mio parere la situazione è contestabile per ragioni di sicurezza.
Due sistemi diversi di manovra non dovrebbero coesistere nello stesso quadro.
per quel che riguarda invece l'impiantistica civile esistono norme esplicite sul verso di montaggio degli interruttori?
buona giornata.
Nicola
posso aggiungere che se l'interruttore è montato in piano allora bisogna spingere per chiudere e tirare per aprire
marco.riefolo
Quei movimenti prima obbligatoriamente indicati nella norma, sono diventati solo consigliati nella nuova edizione
