LB81 Inserito: 18 luglio 2005 Segnala Inserito: 18 luglio 2005 In un condominio di 5 piani abitabili, con 13 appartamenti in totale, che sezione deve avere il conduttore di terra che attraversa le cassette di derivazione di ogni piano e al quale sono allacciati gli impianti di tutti gli appartamenti e di 14 ripostigli sottotetto, oltre all'impianto di illuminazione delle scale?Ciao e grazie a tutti coloro che vogliono intervenire.
Cipone Inserita: 18 luglio 2005 Segnala Inserita: 18 luglio 2005 Io nel condominio dove abito ho il seguente impianto di terra:dal dispersore alla morsettiera di terra col 50mmq e qui arrivano altre tre corde sempre da 50mmq degli altri dispersori delle altre tre scale;dalla morsettiera alle derivazioni sulle scale montante di 25mmq;dalle derivazioni agli alloggi col 6mmq;i box e le cantine sempre dalla morsettiera, nello scantinato, col 4mmqresistenza di terra 2-3 ohm circa
LB81 Inserita: 19 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2005 (modificato) Quando sarà possibile devo controllare l'impianto del mio condominio. Il cavo che va dal montante all'appartamento l'ho già controllato e ce l'ho anch'io da 6mmq, ma lo devo sostituire con uno da 10mmq e collegarlo con un morsetto a mantello direttamente al montante (non c'è la barretta e hanno utilizzato i morsetti a cappuccio, un vero sc***fo!).Se sostituisco il montante utilizzando tubi e cassette indipendenti dagli altri appartamenti metto sia i conduttori attivi che la terra da 16mmq, se invece utilizzo i vecchi tubi li metto da 10mmq. Dipende tutto dalle decisioni dell'assemblea condominiale.Ciao e grazie. Modificato: 19 luglio 2005 da LB81
