Illuminazione A Bus Per Impianto Industriale - Consigli e Marche
Che voi sappiate, esistono sistemi di illuminazione del tipo Bticino My Home appositamente pensati per l'illuminazione in impianti industriali?
Per capirci : so che si potrebbe fare con normali PLC e moduli remoti , ma il costo di un I/O remoto è comunque di molto superiore a quello di un attuatore di un sistema bus , che è concettualmente molto + semplice. Io volevo sapere se ci sono dei sistemi a PLC ( o comunque con dispositivi programmabili ) appositamente dedicati a questo scopo.
Ho fatto degli impianti con il sistema della hager; nessun problema anche in reparto saldatura !
Mandi
nel frattempo ho dato un'occhiata alla famiglia Easy della Moeller : microPLC con display e moduli di I/O remoto a costi contenuti.
Fra i Bus di campo ti fanno scegliere fra Profibus, ASI , CANopen e DeviceNET : qual'è che mi garantisce migliore immunità ai disturbi, visto che devo passare i cavi sullo stesso canale della F.M. ?
Esistono sistemi bus anche su blindo sbarra per illuminazione, Telemecanique, Zucchini,... ecc se è questo quello che chiedevi.
Mauro Dalseno
Ho esperienza con Hager molto positiva, funzionano da anni senza problemi, ma non li ho ancora installati in ambienti molto disturbati.
