La Funzione "batteria" Dei Tester
Per misurare la tensione di una batteria,la maggior parte dei tester hanno l'apposita selezione.Quale caratteristica ha questa funzione in piu rispetto alla normale scala per misurare la tensione continua??
La funzione 'prova batteria' dei tester introduce un piccolo carico in parallelo ai puntali del tester, altrimenti l'impedenza d'ingresso dei multimetri digitali sarebbe dell'ordine dei megaohm (si avrebbe pertanto una misura della tensione 'a vuoto', il che potrebbe trarre in inganno sullo stato di carica della batteria).
Ciao. Max.
