Convertire Una Tensionsione Continua In Un Impulso - mi serve x un relè passo passo
Salve a tutti...vorrei sapere una cosa, mi serve un qualche cosa, componente o circuito che essa sia, che quando in ingresso gli do una tensione, per un qualsiasi tempo di durata, (anche 2 ore per esempio), in uscita mi debba cacciare solo un impulso e poi basta che mi serve per poter eccitare un relè Passo Passo. bhè...se avete una qualsiasi idea, perpiacere contattatemi! è troppo importante! chiedo un vostro grande aiuto!!! grazie.
magari!
altrimenti ti posso dare anche la mia email!
Paolo Cattani
Davide, visto che sei ancora in tempo, usa l'iconcina delete in basso a destra nei post, e cancella quelli doppi e tripli!
A occhio e croce direi che puoi tranquillamente fare quello che ti serve con un relè multifunzione tipo questo ...
Ciao ,
se hai a disposizione una tensione continua, puoi ottenere un impulso sul fronte di salita di questa tensione molto semplicemente:
basta realizzare un semplice circuito costituito da un condensatore in serie alla bobina di un relè, alimentando il circuito il relè si ecciterà solo durante il tempo di carica del condensatore e si disecciterà una volta che il condensatore si è caricato completamente.
per le caratteristiche dei componenti da usare dipende dalla tensione, dalla resistenza del relè, dalla durata dell'impulso che vuoi ottenere.
fai un po' di esperimenti.
Ciao jac
