Aiuto Impianto Citofono
Salve a tutti. Vorrei porre un quesito.
Nel mio palazzo vi è un impianto con citofono Terraneo.
Posso inserire un secondo pulsante per aprire il portone
ed una seconda suoneria.
Grazie mille.
Come suonerie posso inserire quella della Living Int. modello:
336993
Non sono un'esperto di citofoni, comunque non ci sono problemi per il secondo pulsante apriporta. Per collegarlo dovresti inserirlo in parallelo a quello integrato nel citofono, e la suoneria addizionale va collegata in parallelo a quella del citofono. Quest'ultima devi sceglierla in base alla tensione di funzionamento, quindi devi misurare con il tester la tensione ai morsetti della suoneria del citofono, mentre qualcuno la fa funzionare premendo il pulsante dal posto esterno.
Ciao. :)
