Assistenza Plc Omron Cqm1 - connessione pc->plc
mauriziofeleppa
salve,
ho un problema di connessione tra il pc e un plc omron CQM1 cpu45. ho il syswin 3.41 e un cavo 9pin maschio-9pin femmina con adattatore usb-rs232c.
aprendo il syswin e facendo un nuovo progetto, e facendo le impostazioni della cpu corretta, quando vado a fare il collegamento non trova il plc.
ho provato su tutte le com e con tutti i protocolli ma con esiti negativi.
come potrei risolvere la connessione?
Che convertitore USB stai usando? Se nonn è quello omron il problema potrebbe essere lì. Com'è la piedinatura del cavo? Poi controlla i Dip del CQM1H. Metti ad ON 4,5 e 7. In questo modo puoi collegarti in SysmacWay a 9600, E,7,2.
Ciao!
