Giuntare Un Cavo A 15.000volt - Chi del forum le ha mai fatte?
Salve a tutto il Forum, una domanda: si possono giuntare dei cavi a 15.000 Volt? Sia come posa in aria che posa interrata? e se si, che materiale si deve usare o come deve essere eseguito il lavoro? E la normativa cosa dice? PS. Non devo eseguire io il lavoro.
Analogamente invece per un cavo a 220 o 380V?
Vi sarei grato se qualcuno mi potesse dare qualche delucidazione.
Grazie.
Le giunte sui cavi di bassa si possono fare, mi sembra anche su quelli di media, guarda il sito 3M probabilmente trovi ciò che ti serve
Ne avevo participato a una giunzione del genere 20 anni fa'( 13,2 KV).
Consigli, behh ti conviene commissionare a un esperto, od almeno farlo sotto la loro supervisione.
In quella occazione avevamo utilizzato il kit della 3M ( bottiglia e diversi nastri isolanti).Molto importante, quando si lavora con conduttori allaciati ad alta tensione,dopo avere tolta la alimentazione bisogna essere certi di avere fatto la scarica a terra di ogni fase( questi si comportano come un vero condensatore)prima di mettere le mani su.
Ripetto, seguire attentamente i consigli di un esperto in materia.
Saluto.
Grazie tante del tuo consiglio Savino.
Saluti a tutto il Forum.
come ho già detto in un altro post..io ho assistito un tecnico della 3M mentre lo faceva e che dire..è veramente un casino!!
i tipi di giunte sono diverse e dipendono da dove sono e che tipi di cavi usano
ci sono le giunte di cavi unipolari e i giunti di cavi tripolari.
Le pose sono aria, acqua, terra, insomma un po di tutto e x ogni tipo c'è una pèrocedura e materiali diversi.
Se guardi qui http://www.psie.it/catalog.asp?f=2 vedi un po!
per giuntare i cavi a 380v o 220v basta un po' di esperienza.
per quelli a media tensione occorre frequentare appositi corsi che abilitano all'arte.
se detti giunti non vengono fatti A REGOLA D'ARTE anche se non subito ,
vanno in corto ed esplodono, con tutte le conseguenze del caso( basta pensare cosa succede a chi fa' intervenire le protezioni lungo le dorsali enel o peggio in cabina primaria)
ivano65
scusami ivano, sono d'accordo per quello che riguarda le consenguenza di giunte mal fatte ( i fuochi di artificio sono poca cosa al confronto , sopratutto perche' i fuochi di artificio li racconti, magari un incontro con un cavo di media no......)
ma mi sfugge il concetto di frequentare corsi che abilitano all'arte............(dove, quali)
per la mia esperienza (giunti in media a 15 KV e 22 KV, lavori su cabine fino a 70 KV) ritengo sia piu' importante sapere usare i fioretti e le terne di terra piuttosto che avere la manualita' per fare un giunto o un terminale......manualita' che si assume con la pratica
sono d'accordo che per fare il primo è meglio essere assistiti da un esperto....ma poi....sia 3m che pirelli ti danno tutto l'occorrente, mi e' capitato anche l'assistenza telefonica......
una cattiveria ?
ci sono magazzini di cavi che ti forniscono sia tutti i cavi necessari ma anche i cavi di media con le relative teste "intestate" ( scusate il bisticcio ), quelli di pochi metri che si usano per la consegna fra ENEL e cabina utente.
E' vero che il magazziniere fara' molte teste nell'arco di un anno lavorativo......ma ne capisce piu' lui di media tensione o un operaio che lavora nelle cabine ?
la cosa vera e' che nelle giunte e nei teminali c'e' un mondo di cose......
giunte su cavi unipolari ( tipo RG7H1r......) dove quello che importa e' sicuramente il grado di isolamento della giunzione ( magari la corda e' "solo" 50 mm2.....e la giunta la crimpi facilmente ), giunte su cavi unipolari nudi aerei, dove la cosa fondamentale e' la sequenza di crimpatura del giunto per assicurare la corretta tenuta alla trazione.......e chi ne ha piu' ne metta
