kkava Inserito: 13 agosto 2005 Segnala Inserito: 13 agosto 2005 ciao a tutti,vorrei mettere un timer nel mio scaldabagno elettrico(ariston 30litri) in modo che scaldi l'acqua a determinate ore.Che timer devo prendere e dove lo devo montare?grazie
Blu Elettrico Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 CiaoCi sono in commercio dei programmatori orari (anche a incasso o per scatola 503) per grossi carichi (scaldabagno,stufe elettriche ecc.), che differiscono da quelli per caldaia che danno solo un attivazione per far partire il piezo.Questo programmatore dovrà interrompere la corrente su tutti e due i fili come un interruttore bipolare.Informati dal fornitore elettrico più vicino a te.Per quanto riguarda l'installazione va fatta sulla linea che entra nello scaldabagno senza modifiche a quest'ultimo. Saluti
oiuytr Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 Questo programmatore dovrà interrompere la corrente su tutti e due i fili come un interruttore bipolare.Per quale motivo?
Blu Elettrico Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 CiaoMa in genere i dispositivi a resistenza dovrebbero interrompere la corrente su entrambi perchè (esperienza personale) se la resistenza si buca e va a massa in acqua capita che con un interruttore solamente scatti il differenziale.Anche se c'è un interruttore bipolare a monte se lo scaldabagno non è spento il programmatore deve spegnerlo completamente perchè si presuppone che il bipolare non lo usi se c'è il programmatore.Per quale motivo?Perchè dici che è inutile?Saluti
kkava Inserita: 13 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2005 ciaoho capito ben poco,mi sapreste dire il modello che mi serve?
ivano65 Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 (modificato) non c'e' uno specifico modello.visto che orologi a doppio contatto non ne esistono molti, ti consiglio di prenderne uno qualsiasi e azionare un piccolo teleruttore con il quale alimenterai il boiler.il teleruttore preserva l'usura del contatto dell'orologio.infatti la resistenza assorbe mediamente dai 6 ai 10 amper a secondo del modelloe quindi si potrebbe andare incontro ad usura del rele' del l'orologio.tieni presente che all'interno degli orologi vengono montati rele' miniaturizzati che lavorerebbero con il collo tirato.ivano65 Modificato: 13 agosto 2005 da ivano65
Blu Elettrico Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 CiaoX ivano65Che tu sappia anche gli orologi da barra din hanno le caratteristiche che dici?Saluti
ivano65 Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 (modificato) solitamente si'.anche se la portata indicata arriva a 16 amp, essi usano rele' miniaturizzati,che se fatti lavorare con grossi carichi non hanno vita molto lunga.visto il loro costo non sempre basso, basta mettere un piccolo teleruttore anchesso a guida din, e si allunga la loro vita di parecchio.ivano65 Modificato: 13 agosto 2005 da ivano65
kkava Inserita: 14 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2005 grazie per l'aiuto andro' a sentire in un negozio di elettricita' facendo tesoro delle vostre constatazioni.
Blu Elettrico Inserita: 15 agosto 2005 Segnala Inserita: 15 agosto 2005 CiaoGrazie Ivano65, proprio quello che mi serviva di capire.Saluti
