lupin3 Inserito: 31 maggio 2007 Segnala Inserito: 31 maggio 2007 Salve forum,sono un newbee sia del forum sia dei PLC in generale.Come posso mettere in comunicazione, via seriale, il simulatore di PLC della Omron con un PC?Quali sono le configurazioni da effettuare (registri, moduli, etc..)?Come devo configurare le porte seriali del PC e del PLC simulator per consentire la comunicazione?Devo utilizzare qualche modulo specifico di CX-One?Il mio plc è composto da questi moduli:- CJ1M-CPU13- CJ1W-SCU41-V1 (Serial Comunication Unit)- CJ1W-ID211 (DC Input Unit)- CJ1W-OD211 (Transistor Output Unit)- CJ1W-AD081-V1 (Analog Input Unit 8 points)sono sufficienti al mio scopo?
BitLogic Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Sinceramente non riesco a capire cosa vuoi dire.Spiegami cosa intendi per PLC simulator.
lupin3 Inserita: 5 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2007 Innanzitutto grazie per l'interessamento.Per PLC simulator intendo il CX-Simulator.Sono riuscito a configurare il CX-Simulator con una "Serial Comunication Unit" ed ho impostato il tipo di comunicazione come "real comms" (le altre opzioni erano "message" e "file"). Ho poi fatto un semplice programmino in ladder che utilixxa l'istruzione RXD(235) con parametri "0 0 10".Con un cavo "null modem" ho poi collegato la COM1 del PC, gestita dal CX-Simulator, alla COM2, sempre del PC, gestita dall'HyperTerminal.Ogni volta che digito un carattere dall'HyperTerminal, il led COMM del CX-Simulator si colora di giallo, indicando che c'è effetivamente un flusso dati in ricezione.Come posso vedere dove vengono storati i dati ricevuti dal simulator tramite la serial common unit?Se volessi trasmettere utilizzando l'istruzione TXD(236), dove dovrei mettere i dati da inviare dal CX-Simulator al PC, tramite seriale?Rimango in attesa di informazioni,grazie,lupin3.
cisio Inserita: 6 giugno 2007 Segnala Inserita: 6 giugno 2007 Visto che è un simulatore, devi scrivere il programma come se fosse un vero plccomincia a leggere il manuale della cpu alle pagine relative alle istruzioni rxd e txdl'istruzione RXD(235) con parametri "0 0 10" ha poco sensoil primo parametro è l'area di memoria dove andrà a depositare i datiil secondo identifica la porta da cui leggere e altre coseil terzo è il numero dei byte
lupin3 Inserita: 6 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2007 Ho scritto il programmino in ladder col CX-Programmer e l'ho caricato sul CX-Simulator.Perchè i parametri non hanno senso?Puoi indicarmi un esempio di parametri corretti?Grazie,lupin3
cisio Inserita: 6 giugno 2007 Segnala Inserita: 6 giugno 2007 parametro 1: inizio area di memoria dove memorizzare i dati p. es. D100parametro 2: #0000 = leggi dalla seriale della cpu #0100 = leggi dalla prima porta della scheda seriale aggiuntiva #0200 = leggi dalla seconda porta della scheda seriale aggiuntivaparametro 3: numero dei byte da scaricare p. es. #10(esadecimale) oppure &10(decimale)ma ce l'hai un manuale del cj1m?attenzione: io non ho mai usato cx-simulator e non darei per scontato che si possa riuscirea utilizzare la seriale del pc in questo modociao
lupin3 Inserita: 7 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Grazie per l'aiuto.Ho impostato i parametri come mi hai consigliato, ma i dati inviati da HyperTerminal non vengono storati negli indirizzi di memoria a partire dall'indirizzo D100.In realtà ho controllato tutta la memoria e non ho trovato i dati in nessun blocco.Non ho un manuale del CJ1M-CPU13, ma lo sto cercando in rete.Anche se non l'hai mai usato, ritieni sia difficile che il CX-Simulator sia in grado di mappare una seriale virtuale del PLC simulato (in questo caso CJ1M-CPU13) su una seriale reale del PLC? Sai dirmi a chi potrei rivolgermi per avere quest'informazione per me fondamentale?Ancora grazie per l'interessamento,lupin3
BitLogic Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Io mi rivolgerei alla Omron a Milano: tel 0232681Saluti
