ombellico Inserito: 29 agosto 2005 Segnala Inserito: 29 agosto 2005 Salve a tutti.Vorrei porvi alcune domande.Ogni quanto occorre eseguire le verifiche sugli impianti elettrici adibiti per locali di pubblico spettacolo?In cosa consistono le verifiche?Quali sono le procedure da eseguire e i documenti da produrre per le verifiche?Supposto che quanto detto sopra avvenga dopo la verifica iniziale dell'installatore sull'impianto per il collaudo dell'opera realizzata.Grazie anticipatamente per le risposte.
Jakala Inserita: 29 agosto 2005 Segnala Inserita: 29 agosto 2005 Ma a quali verifiche ti riferisci?Quelle manutentive o quelle che ti obbliga la legge (impianto di terra)?
Alessandroni Matteo Inserita: 30 agosto 2005 Segnala Inserita: 30 agosto 2005 Le ispezioni "interne" ovvero eseguite da personale interno alla struttura devono essere:giornaliere o comunque prima dello spettacolo (come, per esempio nei cinema) e devono prevedere:- funzionalità dell'illuminazione ordinaria e di emergenza- funzionalità dell'automatismo di inserzione delle lampade di emergenza in caso di assenza di tensione- nei cinema, per esempio, si deve verificare il dispositivo del proiettore che, in caso di blocco per guasto, faccia accendere l'illuminazione in sala.mensili e devono prevedere:- sottoporre ad un ciclo di scarica completa gli apparecchi di illuminazione di emergenza- eseguire il test (mediante pulsante) degli interruttori sia essi differenziali che magnetotermici (qualora previsti).Va ribadito che tali interventi di verifica, sia essi giornalieri che mensili che settimanali, devono essere registrati sull'apposito registro con, in aggiunta, l'allegato dell'ispezione semestrale redatto del professionistaVi sono poi i controlli semestrali che vanno eseguiti dai tecnici professionisti abilitati e consistoni in ispezioni generali a vista dell'impianto, prova illuminazione di emergenza, verifica quadri elettrici e verifica serraggio cavi, verifica impianto di terra e verifica caduta di tensione.
Alessandroni Matteo Inserita: 30 agosto 2005 Segnala Inserita: 30 agosto 2005 (modificato) Non riesco ad aprire il precedente messaggio per modificarlo e sono costretto a fare un nuovo post:Volero ribadire l'obbligatorietà del registro ispezioni e manutenzioni che, in caso di incidente (si parla sopratutto di incendi) è la prima cosa che vengono a sequestrare i carabinieri (vi ricordate il cinema Statuto di Torino????).A tal proposito la questione è normata da varie leggi, regolamenti (oltre alla norma CEI 64/8) e circolari quali:- D.M. 19/08/96- circolare nr. 1 del 23/01/1997- D.M. 08/11/97- Lettera circolare n. p47/4109 sott. 44/C.7 dell'11/01/2001- D.M. 06/03/2001- D.P.R. 311 del 28/05/2001- Lettera circolaren. P1071/4109 SOTT. 44/C DEL 21/09/2001Segnalo inoltre alcuni Link interessanti:Sito SicurwebSito anacam Saluti Modificato: 30 agosto 2005 da Alessandroni Matteo
ombellico Inserita: 31 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2005 Ciao Matteo come dici tu i controlli semestrali che vanno eseguiti dai tecnici professionisti abilitati e consistoni in ispezioni generali a vista dell'impianto, prova illuminazione di emergenza, verifica quadri elettrici e verifica serraggio cavi, verifica impianto di terra e verifica caduta di tensione sono già eseguiti al collaudo dell'impianto elettrico che viene fatto dall'installatore ma il professionista cioè l'ingegnere che cosa deve eseguire in merito all'ispezione cioè cosa e quali documenti deve redigere quando viene interpellato?Grazie anticipatamente
