Cj1m Cpu11 E Compobus/s
Dopo un bel pò di anni dalla consegna del materiale vado per terminare il lavoro ma ottengo quanto di seguito:
PLc OMRON CJ1M CPU11 con Master Compobus/s SRM21, N 1 terminale remoto SRT2-ID08 ( 8 ingressi) e N 1 terminale
remoto SRT2 OD8 (8 uscite). Come do tensione si accende la spia ERR/ALM alla cpu del PLC e la spia ERH sul SRM21,
chiaramente ho tentato in tutte le salse (cambio velocità di trasmissione, tipo di nodo 8 bit 16 bit, cambio del cavo bus, ho smontato il tutto e l'ho portato a casa per cercare una soluzione, sono due notti che armeggio). Mi sorge un dubbio, la CPU 11 era il modello "Base" non sarà mica che non
supporta il Compobus?
Adolfo
Mi sorge un dubbio, la CPU 11 era il modello "Base" non sarà mica che non supporta il Compobus?
Lo escludo
Ma hai guardato che errore ti segnala la CPU?
Hai configurato la tabella degli I/O per la nuova realtà?
Tutto risolto era impostatta in modo non corretto la scheda SRM21 nella configurazione Hardware
grazie a tutti.
Adolfo
