Dimensionamento Interruttore
Salve a tutti
avrei bisogno di un chiarimento
Devo alimentare una apparecchiatura elettronica a 230V-50Hz e che assorbe una potenza max di 10W come devo dimensionare il mio interruttore di protezione e che sezione dei cavi devo scegliere sapendo che la distanza tra quadro di distribuzione e app. elettronica è circa 60m?
Grazie anticipatamente
Tu parli di "interruttore di protezione", ma questo interruttore deve proteggere la linea o l' "apparecchiatura"? L' "apparecchiatura" è alimentata mediante collegamento fisso o mediante presa a spina?
Da un punto di vista IMPIANTISTICO è necessario dimensionare correttamente la conduttura (ovvero il cavo), e quindi dimensionare l' interruttore (magnetotermico) per avere un' idonea protezione del cavo contro le sovracorrenti. Bisogna poi assicurare la protezione contro i contatti indiretti, e questo lo si fa (se necessario) con un interruttore differenziale.
Da questo punto di vista, data la corrente assorbita dal carico, è sicuramente sufficiente un cavo di sezione minima (ovvero 1,5 mm2). Tale cavo dovrà essere protetto a monte da un interruttore magnetotermico da 10A (o anche meno, ad esempio 6A).
Se l' "apparecchiatura" è alimentata mediante presa a spina il tuo compito finisce qui, nel senso che l' impianto elettrico si ferma con la presa. In tal caso la linea di alimentazione della presa dovrà avere a monte anche un interruttore differenziale (per la protezione contro i contatti indiretti dell' apparecchio che l' utente collegherà alla presa).
In tal caso è ovvio che l' apparecchiatura non è protetta da sovracorrenti. Volendo fornire una protezione potresti affiancare alla presa un portafusibile con fusibile dimensionato per i 10W (che, a 230V, se non sbaglio coincidono a 40-50mA).
Se l' apparecchiatura è invece alimentata mediante collegamento diretto alla linea, l' interruttore differenziale potrebbe non essere necesssario se sia la linea che l' "apparecchiatura" sono a "isolamento doppio o rinforzato" (ovvero in Classe II).
Anche in tal caso potresti insrire un fusibile idoneamente dimensionato per proteggere da sovracorrenti l' "apparecchiatura" elettronica.
