SimoneBaldini Inserito: 2 settembre 2005 Segnala Inserito: 2 settembre 2005 Ho un dubbio che mi è sorto da quanto mi ha detto un elettricista del sud america, prendendo due fasi da 110V (tensione locale) lui puo' far girare motori da 220V monofase a 60Hz?CiaoSimone
rguaresc Inserita: 2 settembre 2005 Segnala Inserita: 2 settembre 2005 E' possibile dove la distribuzione BT residenziale e' fatta con trasformatori monofase 115-0-115 con presa centrale 0 collegata a terra. Negli USA e' praticamente sempre così.
ivano65 Inserita: 2 settembre 2005 Segnala Inserita: 2 settembre 2005 evidentemente se la tensione a disposizione fosse solo 115volt puo' usare un trasformatore elevatore.per i 60 hz non dovrebbero esserci problemi.con gli inverter anche da noi e' quasi normale far girare i motori a 60 hz per guadagnare dei giri in piu' senza che i motori perdano di rendimentoivano65
SimoneBaldini Inserita: 2 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2005 Per i 60Hz non ci sono problemi, ma il mio dubbio sorge per la tensione. E' vero che se è distribuita a due fasi tramite un trasformatore come dice rguaresc si possono ricavare i 220V anche se non neutro + fase a 220V. La domanda è se un motore elettrico Neutro + 220V funziona nello stesso modo sia se collegato 220F+N sia collegato 110V+110V (spunto velocità rotazione ecc..) oppure bisogna adottare degli accorgimenti particolari.CiaoSimone
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 io sugli impianti che vanno in america, ricavo la 220 esattamente come descritto sopra e non ho mai avuto probleminella fattispecie alimento a 110 le prese per gli utilizzatori volanti e ricavo il 220 per alimentare i compressori dell'aria condizionata (tutto comunque a 60Hertz ovviamente)Antonio
