franco1 Inserito: 3 settembre 2005 Segnala Inserito: 3 settembre 2005 Scusate, so che in alcuni casi di distribuzione BT, l'ENEL usa dei cavi 3p+N con neutro concentrico.Sapete dirmi l'utilità?
bellcar Inserita: 4 settembre 2005 Segnala Inserita: 4 settembre 2005 Antifrode, in quanto risulta molto piu' difficile riuscire a collegarsi abusivamente ai conduttori di fase.Saluti bellcar
franco1 Inserita: 4 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2005 Puoi essere piu' preciso, cortesemente?Grazie.
ivano65 Inserita: 4 settembre 2005 Segnala Inserita: 4 settembre 2005 oltre cio' che ha detto bellcar , cosa che una persona abile riuscirebbe comunque a raggirare , il cavo con neutro concentrico ha secondo me'un grande vantaggio in termini di sicurezza.di fatto e' quasi impossibile che in caso di incidenti detto cavo riesca a trasmettere tensione a cio' che entra in contatto con esso.ivano65
bellcar Inserita: 4 settembre 2005 Segnala Inserita: 4 settembre 2005 Essendo i conduttori di fase all' interno del neutro concentrico, la tecnica standard di infilare un puntale metallico che perfora l' isolante sino a raggiungere il rame del condutt. di fase si scontra con l'evidente corto-circuito fase neutro che si produce in questi cavi.E' possibile sempre eludere le protezioni, ma in questo caso l' intervento e' molto piu' evidente anche a posteriori.Dal punto di vista della sicurezza concordo con ivano65, infatti in ambito industriale si utilizzano tali cavi unicamente per tali motivi, anche se in questi casi e' il conduttore di protezione che e' concentrico.Saluti bellcar
ivano65 Inserita: 4 settembre 2005 Segnala Inserita: 4 settembre 2005 (modificato) comunque ai fini della sicurezza il neutro e' QUASI uguale all'uso della messa terra locale.mi ero dimenticato di dire che l'aggiramento ai fini del furto corrente deve essere fatto in zona non visibile, in caso contrario la cosa sarebbe ben visibile.se usato sulle dorsali BT delle linee aerre dovrebbe avere anche il vantaggio di diminuire in modo significativo le sovratensioni di origine atmosferica,in quanto e' a tutti gli effetti un cavo schermato.ivano65 Modificato: 4 settembre 2005 da ivano65
franco1 Inserita: 4 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2005 Allora mi pare di capire che con tale cavo, se si tenta di arrivare al conduttore di fase (perforando l’isolamento), avviene un c.to c.to che fa scattare le protezioni ENEL. Due dubbi:1) in che tratta si usa tale cavo?2) X bellcar. Cosa intendi quando dici:” E' possibile sempre eludere le protezioni, ma in questo caso l' intervento e' molto piu' evidente anche a posteriori”?Saluti.
Alessandroni Matteo Inserita: 4 settembre 2005 Segnala Inserita: 4 settembre 2005 Viene utilizzato dall'ente erogatore soprattutto nei tratti interrati dalla cabina MT/BT a presa utente. Per quanto riguarda la maggior evidenza del furto di energia è che sul cavo concentrico bisognerebbe effettuare un fesura abbastanza grande e visibile sul cavo, incidere leggermente ed allargare la schermatura (ovvero il neutro) e poi cercare di prelevare corrente dai conduttori di fase (e poi anche dal neutro).Per quello che riguarda il motivo di sicurezza concordo pienamente con Ivano 65 in quanto l'ho sperimentato personalmente!!!!! Una volta, con un picchetto di terra ho preso un cavo concentrico 3x95+schermo che alimentava un albergo. Fortunatamente, grazie al corto franco che si è creato fra neutro e fase, sono intervenute immediatamente le protezioni in cabina.
