Caduta Di Tensione.
ciao a tutti,un amico mi a chiesto quanta caduta di tensione c'è in un cavo lungo 250m percorso da 380v 10kw 20A.mi ha chiesto se deve mettere un cavo da 16 mm quadrati o uno da 25mm quadrati.
voi cosa mi potete dire???grazie mille se qualcuno mi rispondera.
PS:nella risposta potete mettermi tutte le formule cosi gli porto tutti i conti e se non si fida controlla lui.
grazie mille.
Se ti legge Piero Azzoni si inalbera! I mm sono quadri, no quadrati.
Cosi' pure le cilindrate sono in centimetri cubi, non cubici come dicono in TV e su certe riviste "specializzate".
... devo andare ...cioa Mario
scusa hai ragione ho sbagliato,
adesso mi dici come si fa a calcolare la caduta di tensione???
grazie mille
Alessandroni Matteo
Un dato che manca è il fattore di potenza anche se si desume, dai tuoi dati che avendo 10 kW e 20 A si dovrebbe avere un cos fi di 0,72 circa (un pò bassino!!!!).
La formula approssimata per il calcolo della caduta di tensione, che calcolata con questa formula si chiama caduta di tensione industriale è:
DV = 1,732*I*L*(rl*cos fi + xl*sen fi)
dove:
DV= Caduta di tensione concatenata
I= corrente della linea
L= lunghezza della linea (espressa in km)
rl= resistenza kilometrica (ricavabile da tabella)
xl= reattanza kilomertrica
A questo punto, supponendo che vuoi utilizzare un cavo multipolare e ponendo l'induttanza kilometrica di servizio (praticamente identica per cavo da 16 mmq e 25 mmq) a 0,259 mH/km corrispondente ad una reattanza kilometrica di 0,081326 ohm e resistenza kilometrica per un cavo da 16 mmq di 1,12 ohm/km avremo, applicando la tua formula:
DV = 7,5 V ovvero circa il 2%
se utilizzi invece un cavo da 25 mmq con resistenza kilometrica di 0,710 ohm/km
si avrà una DV di 4,9 V ovvero circa il 1,3 %
Purtroppo alle volte mi dispiace vedere certi scatti di superiorità....specialmente da parte dei più esperti, nessuno è nato imparato e di sicuro rispondendo in questo modo non si aiuta la gente a capire ciò che ha chiesto....
peccato....
:blink:
Penso proprio che l' intervento di Mario sia da leggere in senso ironico (probabilmente riferito a questa discussione :D ).
Caro patron,
confermo quanto ha detto Mirco.
Non considerarlo uno scatto, semmai un invito a usare le unita' di misura giuste.
Mario
Grazie per il chiarimento e le mie scuse a Mario Maggi, che tralaltro è anche mio omonimo
