Motore Da 1hp Monofase Che Int Aut. Utilizzare ?
sui dati di targa c'è scritto 5.3 A posso utilizzare un I.A. da 6A oppure sto al limite ed e meglio utilizzarlo da 10 A per evitare che scatti con un lieve sovraccarico ??
grazie anticipatamente a tutti.
ciao
Puoi utilizzare un normale salvamotore da 4-6,3A con corrente
magnetica a 12 volte In
si ma un salvamotore costa molto,
non basta un semplice int. automatico ??
Lo devo utilizzare 1 volta all'anno !!!!
Credo che tra un interruttore modulare automatico bipolare
e un salvamotore modulare non ci sia una gran differenza
di prezzo, dovrebbero costare piu o meno uguale
(dovrei controllare su un listino)
Ho controllato su un listino ABB , un interruttore automatico 2 poli
C10 Icn=10kA di p.i. costa 36 euro di listino, un salvamotore
da 4-6,3A 46 euro di listino , 10 euro di differenza
Modificato: da MASSIMOPC
Ciao, la scelta dipende da cosa vuoi ottenere (come al solito) .
Se vuoi usare un interruttore automatico da 6 A considera di prendere un curva D o curva K (adatti per carichi con forte correntte di avviamento)
Se vuoi usare un interruttore automatico da 10 A usa il curva C standard
Ad ogni modo se vuoi sapere come si comporta in sovraccarico confronta le curve tempo corrente dei costruttori (se non hai il catalogo tecnico dell'apparecchio che vuoi usare fammi un fischio)
Comunque se usi un salvamotore come ti ha consigliato MASSIMOPC spendi un po' di più ma usi un'apparecchio pensato esclusivamente per quell'uso.
Mettere un salvamotore a mio giudizio e' come buttar via i soldi (fossero anche soli 10 euro di listino) in quanto che la funzione a monte di un inverter e' proteggere i cavi ; per la protezione del motore ci pensa gia' l'inverter (quindi un magnetotermico basta e avanza).
Ciao :)
grazie infinite, sempre disponibili eh.....
grazie ancora opterò per il salvamotore......
grazie.
