RickyM Inserito: 24 settembre 2005 Segnala Inserito: 24 settembre 2005 In un quadro elettrico di una macchina industriale alimentato da un sistema trifase TN, il neutro non va interrotto dall’interruttore generale, non va interrotto neanche con gli automatici di protezione motori e trasformatori e altre utenze a 220V? Si interrompe solo la fase con un unipolare? Grazie anticipato
rosso Inserita: 24 settembre 2005 Segnala Inserita: 24 settembre 2005 qui c'e qualcosa che non quadra.....il neutro non lo devi interrompere nei sistemi TN-C nel sistema TN-S hai due cavi distinti per il neutro e per la terra quindi il neutro lo devi interrompere
ivano65 Inserita: 24 settembre 2005 Segnala Inserita: 24 settembre 2005 (modificato) nel sistema trifase TN-S tutti i conduttori ( beninteso escluso la terra )vanno interrotti dagli interruttori.E' VIETATO installare fusibili sul conduttore di neutro, in quanto una sua interruzione porterebbe a distruzione certa i carichi monofasi posti a valle di esso.sui motori trifasi il neutro non e' presente quindi l'interruttore e' tripolare.ivano65 Modificato: 24 settembre 2005 da ivano65
RickyM Inserita: 24 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2005 Nelle specifiche il cliente chiede che sia il neutro principale che la terra non siano interrotte, come mai?
rosso Inserita: 26 settembre 2005 Segnala Inserita: 26 settembre 2005 credo che il motivo di tale richiesta nelle specifiche tecniche del macchinario possa spiegartelo solo il costruttore della macchina.eventualmente prova a contattare l'ufficio tecnico della ditta costruttrice di tale macchina e chiedi spiegazioni! ovviamente se scopri qualcosa tienici aggiornati
ivano65 Inserita: 27 settembre 2005 Segnala Inserita: 27 settembre 2005 forse c'e' un errore nelle specifiche del cliente.ivano65
bellcar Inserita: 28 settembre 2005 Segnala Inserita: 28 settembre 2005 Secondo le norme Cei 64-8 nei sisteni TN-S non e' necessario il sezionamento e/o l' interruzione del conduttore di neutro.Riporto per chiarezza il punto 461.2 delle norme suddette:" Nei sistemi TN-C e nella parte TN-C dei sistemi TN-C-S sul conduttore PEN non devono essere inseriti dispositivi di sezionamento e comando.Nella parte TN-S dei sistemi TN-C-S e nei sistemi TN-S invece non sono richiesti il sezionamento o l' interruzione del conduttore di neutro, salvo nei circuiti a due conduttori fase-neutro, quando tali circuiti abbiano a monte un dispositivo di interruzione unipolare sul neutro (per es. un fusibile o un interruttore unipolare)."Pertanto L' utilizzo di interruttori e/o sezionatori quadripolari nei sistemi TN-S e' una abitudine che non fa male ma non e' richiesta dalle norme, infatti all' estero e' difficile trovare interruttori quadripolari installati.Inoltre la frase di Ivano65 per cui e' vietato installare fusibili sul neutro, andrebbe corretta in:se vi sono fusibili sul neutro di circuiti fase-neutro allora il sezionamento deve comprendere entrambi i conduttori; questo punto della norma si trascina ancora da molti anni per rimediare ai vecchi interruttori con fusibili Ticino bipolari che appunto avevano due fusibili, di cui uno per forza sul neutro.Saluti bellcar
mircoelektra Inserita: 28 settembre 2005 Segnala Inserita: 28 settembre 2005 (modificato) nel sistema trifase TN-S tutti i conduttori ( beninteso escluso la terra )vanno interrotti dagli interruttori. Non mi risulta che sia richiesto dalla Norma il sezionamento del conduttore di neutro nei sistemi TN-S. Tale prescrizione esiste solo nei circuiti a due conduttori fase-neutro, e solo se tali circuiti hanno a monte un dispositivo di interruzione unipolare sul conduttore di neutro (ad esempio un fusibile).L' interruttore ominipolare deve essere sempre presente, ma è sufficiente che sia all' origine dell' impianto (come "interruttore generale").Pertanto non c'è niente di male a non interrompere il neutro con gli automatici di protezione delle utenze a 220V (sono sufficienti interruttori unipolari), purchè il caso non sia quello descritto sopra (cioè dispositivo di interruzione unipolare sul neutro a monte). Con l' interruttore generale del quadro invece (io personalmente) sezionerei anche il neutro, anche se penso che non sezionandolo sarebbero rispettate comunque le Norme CEI.Ooops ... ho risposto in contemporanea a bellcar Modificato: 28 settembre 2005 da mircoelektra
