cigriffo Inserito: 6 ottobre 2005 Segnala Inserito: 6 ottobre 2005 ciao a tutto il forumsono capitato qui facendo ricerche su internet riguardo il misterioso mondo della corrente elettricabene, ho un problemino, mi aiutate a risolverlo?io ho in cameretta un interruttore per la luce, e volevo applicarci una presa per la corrente, e qui viene il dramma.dal muro escono solo due fili, io ho provato a dare la corrente alla presa e fare un bypass all'interruttore, ma niente da fare!c'è chi dice che si può fare, e chi dice di novoi cosa dite, si può fare?grazie mille a coloro che vorranno aiutarmiciao
Gloria Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 Solo due fili?vien da pensare che sia la fase (interrotta) che va al lampadario!Prova ad aggiungere il neutro prendendolo da un altro punto e vedrai funziona!Ciao Gloria
Mauro Dalseno Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 Caro cigriffo, benvenuto in questo forum, troverai parecchia compagnia... Per quanto riguarda il tuo problema, e' chiaro che se hai un interruttore e solo 2 fili (Fase e ritorno) la presa non puo' funzionare!! Manca il neutro e il filo giallo verde per la messa a terra. Ti consiglio vivamente di chiamare un elettricista.
cigriffo Inserita: 6 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 grazie millemolto gentilichiamerò un elettricistacia a presto
nll Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 Sì, se non hai le giuste competenze è meglio lasciar fare all'elettricista.Non è solo un discorso di cavi che mancano, anche la loro sezione e l'isolamento sono molto importanti. Oltretutto si sta andando verso la divisione tra impianto luce e forza (gli apparecchi elettrici che colleghi alle prese), per proteggere adeguatamente l'impianto e le persone che lo utilizzano.Poi, da non trascurare, potresti avere qualche problema circa la dichiarazione di conformità.
taddeus Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 Pur non essendo una bella cosa il collegamento di una presa ad una linea luce (spero la presa sia da 10A), nei paraggi dell'interruttore dovrebbe esserci una cassetta ove trovare fase e neutro 'impuniti'
nll Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 ... e cavo di terra (giallo-verde), mi raccomando.Valuta anche di usare una sezione di cavo adeguata ad alimentare le luci e l'apparecchio col maggior assorbimento che vuoi connettere alla presa.
LB81 Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 (modificato) e l'apparecchio col maggior assorbimento che vuoi connettere alla presa.Bisogna comunque osservare le sezioni minime imposte dalle norme. Di solito per le singole prese si utilizzano i cavi da 2,5mmq, anche se per una presa da 10A sarebbe sufficiente la sezione 1,5mmq. Io utilizzo il 4mmq, anche perchè installo soltanto prese bipasso.Ciao. Modificato: 7 ottobre 2005 da LB81
ClA Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 l'apparecchio col maggior assorbimento che vuoi connettere alla presa Immagino che volessi scrivere: "scegli la presa da 10 o da 16 A in base all'apparecchio che vuoi alimentare".Una volta scelta la corrente nominale della presa (o 10 o 16 A), bisogna supporre che essa possa portare qualunque corrente sino a quella nominale. L'assorbimento dell'apparecchio a questo punto non ci interessa più. Non si possono fare "sconti" ipotizzando che tanto a quella presa lì ci attacco solo il telefonino, etc
nll Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 Era per semplificare, visto che il nostro amico a momenti ci stava per attaccare la presa in serie con l'interruttore della luce!Certo che vi sono anche altri discorsi da fare, ma sono doppiamente superflui: se li conosce, non abbiamo bisogno di raccontarglieli, se non li conosce forse è meglio che si faccia fare il lavoro da un elettricista (così come cigriffo ha già riconosciuto). La mia aggiunta era solo per indicare qualcosa a puro scopo informativo, senza la pretesa di insegnare nulla, stimolato dalla dimenticanza di taddeus, certamente involontaria, di citare il cavo di terra.
