illo41100 Inserito: 4 giugno 2007 Segnala Inserito: 4 giugno 2007 Sono sempre alle prese con il nt631c ...Sto facendo diverse prove per vedere come funziona.Nelle varie prove tutto ok. Disegno , scarico sul pannello e visualizzo correttamente.Ad un certo punto mi appare una schermata nera : Non c'e' verso di farla sparire.Cancello tutto , rifaccio la schermata la scarico di nuovo , sono arrivato pure a re-installare il "system-installer" che dovrebbe essere il suo sistema operativo.Nulla , qualsiasi programma che faccio o trasferisco di sana pianta , pur essendo trasferito ( visualizzato con system menu-maintenance mode menu- screen data display) al momento del "run" mi appare la solita schermata nera.Eppure la prima pagina da visualizzare e' la pagina n1 , eppure nulla !Se prima mi funzionava tutto correttamente , non riesco a capire cosa possa essere successo...Qualcuno mi puo' aiutare ?ciao
BitLogic Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 (modificato) Controlla se quella che hai settato come prima pagina sia giusta.Oppure vedi se nel canale della control area non ci sia scritto zero (la pagina zero non esiste).Se c'è scritto zero prova a scriverci uno. Modificato: 4 giugno 2007 da BitLogic
orsoblu Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 (modificato) Oppure vedi se nel canale della control area non ci sia scritto zero (la pagina zero non esiste).Se c'è scritto zero prova a scriverci uno.Come ha detto giustamente BitLogic controlla di aver assegnato al visore lo stesso canale di control area dove inserirai il valore della pagina da visualizzare, infatti il valore 0 corrisponde alla cancellazione della pagina visualizzata.inoltre sei sicuro di non avere attivato lo screen saver? Modificato: 4 giugno 2007 da orsoblu
illo41100 Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Dunque lo screen saver non e' attivato.Il canale del control area ( settato da Tools-pt configuration-control/notify_area-pt_control_area e' H00002 )Comunque non viene visualizzato nulla ... tutto il resto funziona... ma al momento del run non mi appare la prima pagina ( che e'settata correttamente ) ma lo schermo nero. e' la pagina e' stata correttamente memorizzata.
BitLogic Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Non credo sia un problema di screen saver (entrerebbe in funzione dopo il tempo impostato); il canale H2 cosa rappresenta la control o la notify area? le due aree non possono essere imputate allo stesso canale, anzi tra le due aree devi avere uno scarto di 5 canali.
illo41100 Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 (modificato) Allora Pt Control area h2 Pt Notify area a20 Windows control area l30Ma il problema persiste... Modificato: 4 giugno 2007 da illo41100
BitLogic Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Che PLC stai usando? L'area A20 in parecchi modelli è occupata dall'orologio.
BitLogic Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 In questo PLC nell'area Ar20 c'è il mese e l'anno del PLC, prova a settare i seguenti canali: PT control area H10 - PT notify area H20 - PT windows area H30 e poi controlla quello che vedi scritto nel canale H10.
illo41100 Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Ho fatto come mi hai detto il canale hr10 e' a zero.
BitLogic Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Torniamo a quello che ti ho detto prima, se nella control area c'è scritto 0000 tu vedi zero Prova a forzare il canale ad uno o ad un numero di pagina che hai scritto.Comunque il manuale in italiano adesso è nell'area di download del forum.
illo41100 Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 miiiiiiiiiiiiiii hai ragione FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATutto il pomeriggio ci ho perso !!!Scusa , ma perche' non lo fa NTST in automatico ? cioe' perche' non mi visualizza , visto che e' settato la pagina 1 ?
BitLogic Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Perchè visualizza la pagina che scrivi nel canale di controllo, anzi per sicurezza dovresti anche scrivere che quando si attiva lo strobe di cambio pagina scrivi nel canale di controllo quello che c'è scritto nel canale di notifica:Strobe_Video = [at]MOV H20 H10.Saluti.
illo41100 Inserita: 5 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2007 Volevo innanzitutto ringrazire BitLogic per le info....Poi magari , non servira' a nessuno , comunque racconto il mio problema.Mi ero appoggiato un Canale HR ,che per quel che ne so puo' avere solo due stati o 0 o 1 ... quando cercavo di passare allo schermo numero due , ovviamente non veniva riconosciuto , HR si mettava a 0 e di conseguenza vedevo solo lo schermo nero.Appoggiandomi ad una DM ho risolto il problema.Una schiocchezza , che mi ha fatto perdere molto tempo...Ciao.
cisio Inserita: 6 giugno 2007 Segnala Inserita: 6 giugno 2007 Mi ero appoggiato un Canale HR ,che per quel che ne so puo' avere solo due stati o 0 o 1 :ph34r: un canale HR è uguale a un canale DM!!
illo41100 Inserita: 6 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2007 Sara'... ma se metto due , mi va in errore e torna a zero...In cosa ho toppato ?
cisio Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Secondo me usi i bit del canale HR anche per altri scopi nel programmase imposti pt control area = h2 non puoi utilizzare i bit da h2.00 a h6.15 (l'area è lunga 5 word)
