patron Inserito: 18 ottobre 2005 Segnala Inserito: 18 ottobre 2005 Dovrebbero essere quelle correnti di magnetizzazione che si hanno all'atto della messa in tensioni di un trasformatore.Sbaglio se dico che in genere possono arrivare a valori pari a circa 10 volte la corrente nominale, e comunque per pochi secondi?E che differenze ci possono essere tra trasformatori MT/BT ed MT/MT? Tali correnti o occhio dovrebbero essere più elevate nel primo caso, oppure hanno lo stesso valore?Ciao a tutti
bellcar Inserita: 19 ottobre 2005 Segnala Inserita: 19 ottobre 2005 relè bistabile.pdfLa corrente di inserzione dipende da moltissimi fattori costruttivi del trafo, allego una tabella dei trafo della schn....er con i loro parametri.Il tempo per fortuna e' inferiore al secondo altrimenti con le protezioni sarebbe un caos.Per quanto riguarda la differenza MT/MT o MT/BT non esistono regole precise in quanto tali parametri sono funzione delle caratteristiche delle macchine, volendo posso fare un MT/Bt con corrente di inserzione piu' bassa dell' altro, dipende da che valori di induzione, dalle reattanze di dispersione ecc che voglio adottare.saluti bellcarrelè bistabile.pdf
